Spannungspitzen bei Elektrischer Zündung
Hellow, so jetzt ist es so weit ich hätte ein Vette mit allem drum und dran. Jetzt das Problemchen was mich Persönlich stört und bevor ich sie kaufe wollte ich kurz meine Gedanken Teilen.
Also verbaut ist die MSD 6AJ Elektronische Zündung. Jetzt ist es so das bei der Fahrt hin und wieder das Radio und das Mäusekino kurz flackern (einfach eine Spannungspitze abbekommt). Jetzt zu meiner Idee da ich die elektronische Zündung recht geil finde, einen Spitzenkiller einbaue🤔 der die Spitzen über 12V plättet wo das Problem behoben wäre eigentlich. Vllt hat jmd. Erfahrungen mit dem Problem oder generell dem System und sagt das is vollkommener Scheiss.
Lg Patrick
Eine C4 hatte immer schon eine elektronische Zündanlage. Hier hat nur jemand die Zünspule mit dem Verteiler ausgetauscht.
Vielleicht liegt es gar nicht an der Zündanlage, sondern am Spannungsregler in der Lima?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 4.512 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 20.351 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 4.174 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 6.481 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 8.244 02.07.2022, 23:57
