Motor ruckeln bei Kaltstart
Hallo Corvette Community  Yeeah!
ich bin Daniel und komme aus Niedersachsen / Ostfriesland.
Letztes Jahr habe ich mir im August eine 1984 Corvette C4 CFI zugelegt und noch keinen Tag bereut.
Momentan bin ich dabei ein paar vorgenommene Sachen abzuarbeiten. Leider bin ich aber kein KFZ Fachmann und noch etwas neu in einigen Sachen und bin dankbar über Rat und Erfahrungen.
Meine Corvette macht mir zur Zeit etwas sorgen. Beim Kaltstart springt sie etwas verzögert an. Dreht dann aber aber ganz normal wie gewohnt etwas höher. Nach kurzer Zeit pendelt sich dann der Leerlauf bei ca. 700 Umdrehungen ein. Sobald ich dann den Schalthebel in D bringe, fängt sie sehr an zu ruckeln und dröhnt auch sehr stark. Nach ca 10-15 Minuten fahrt läuft sie dann ganz normal. Das dröhnen und ruckeln verschwindet. Sprit kommt vernünftig an. Verbrauch auf Landstraße ca 12-13 Liter. Stadtfahrten gehen schnell auch an die 20 Liter.
Könnte das Problem im kalten Zustand eventuell mit den IAC-Ventilen zutun haben? Bekommt sie eventuell zu wenig Luft?  Ich habe bei dem Drosselklappenkörper auf der Fahrerseite festgestellt das es in der Öffnung ziemlich Ölig ist. Auch hinter dem TPS sieht es etwas verölt aus. Ist das normal?! Ich habe dazu Bilder und Videos angehangen. Wie kann ich am besten prüfen, ob die IACS funktionieren? Muss ich da was besonderes beachten?
[Bild: zVbVGTz]
[Bild: ZmVRjjZ]
[Bild: JpzMsjX]
https://www.youtube.com/watch?v=1-LoIFx51yk
Des weiteren öffnet und schließt die Unterdrucklappe auf der Beifahrerseite nicht mehr. Die Dose ist kaputt. Hat die schonmal jemand gewechselt? (Habe auch dazu nochmal ein Video abgehangen.)
https://youtu.be/d5zyBjgIiv0
Danke & Viele Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
hast du die Kompression, die Zündkerzen und Kabel, Verteilerkappe etc. schon alles geprüft ?
Von dort können auch oft solche Probleme auftreten.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 3.190 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.782 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.811 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.695 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 7.686 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
