1992 LT1 Optispark Wechsel
Hallo Leute, vielen dank für eure Tipps. Wir haben über die Wochen ganz in Ruhe alles vernünftig auseinander und wieder zusammen gebaut bekommen. Beim Test Start des motors lief er allerdings nicht auf allen Zylindern und völlig unrund. Liegt das eventuell an den Zündzeiten? Muss ich die einstellen oder wie funktioniert das mit der optispark? Müsste eventuell die zündkabel alle mal überprüfen aber ich habe das gefühl dass die Zündung zu falschen Zeitpunkten erfolgt da auch ein paar Fehlzündungen zu hören waren.
welchen Optispark hast du eingebaut?Firma?
Wenn es der billige aus Mexico ist, der ist Schrott
Gruß Martin
Zündzeitpunkte werden vom Motorsteuergerät über den optischen Sensor im Optispark gesteuert, eine Einstellung ist nicht möglich. Eine mögliche Fehlerquelle wurde schon angesprochen: der neue Optispark. Ich habe da vor kurzer Zeit hier in einem Beitrag schon einiges darüber geschrieben. Es kommt immer wieder vor, dass neue Optisparks schon vor dem Einbau defekt sind. Andere haben mit einem 79 $ Optispark Glück und das Auto läuft viele Jahre und Kilometer fehlerfrei.
Es kann aber sein, dass ihr nur Zündkabel vertauscht habt, dann läuft die Kiste auch wie ein Sack Nüsse. Zuerst einmal kontrollieren, ob ihr die Zündkabel an den richtigen Stellen am Optispark angesteckt habt. Wenn das alles passen sollte, bleibt da eigentlich nur noch der Optispark.
___
Da kann ich nur zustimmen! Hatte einen neuen Opti von Rockauto um 120,- Dollar verbaut, Auto lief damit vom ersten Start an ganz schlecht.
Hab das Teil rausgeworfen und gegen einen MSD ersetzt, seitdem alles perfekt.
Ich persönlich würde den von Petris Enterprise kaufen, der war nur leider nicht verfügbar als ich ihn brauchte..
´78 Lincoln Continental Town Coupe
(04.10.2021, 13:33)ratprof schrieb: Zündzeitpunkte werden vom Motorsteuergerät über den optischen Sensor im Optispark gesteuert, eine Einstellung ist nicht möglich. Eine mögliche Fehlerquelle wurde schon angesprochen: der neue Optispark. Ich habe da vor kurzer Zeit hier in einem Beitrag schon einiges darüber geschrieben. Es kommt immer wieder vor, dass neue Optisparks schon vor dem Einbau defekt sind. Andere haben mit einem 79 $ Optispark Glück und das Auto läuft viele Jahre und Kilometer fehlerfrei.
___
Du sagst, mit MDS alles perfekt (bei mir übrigens auch in der belüfteten, überarbeiteten Version)....warum dann der W6nsch nach einem anderen Hersteller?
...berechtigte Frage...
Von MSD hört man auch nicht nur das beste, ich persönlich kann bis jetzt (8 Monate) nichts schlechtes berichten.
Über den Opti von Petris hört man aber nur Gutes, und er kostet auch ein schönes Eck weniger als der MSD..
War damals auch mit dem Inhaber Chris Petris in Kontakt, er hat mir aus dem Gespräch heraus dann auch bei einem anderen Problem geholfen. Der Kontakt war sehr nett, professionell und wirklich sehr bemüht.
Aber wie gesagt, Hauptgrund sind die positiven Berichte und dass er günstiger ist.
Noch eine kleine Hilfe zur Kontrolle der Zündkabel.
[Bild: opti.jpg]
Vielen dank für eure Tipps, die Zeichnung der zündreihenfolge hat mir im Endeffekt den Fehler aufgedeckt. Haben von unten nach oben statt von oben nach unten angeschlossen. Bin meha happy dass es läuft und hoffe dass der kurbelwellen simmering jetzt auch schön dicht ist. 🥳 Ihr seid ne echt coole comunity. Vielen Dank
Hallo Ratprof, ich habe meine gesamte c4 auseinandernehmen lassen und kaputtteparieren lassen, und jetzt wird das puzzle von 2 verschiedenen mechanikern zusammengebaut. Ich hab riesen Pech gehabt und rege mich total auf. Habe corsa Anlage gekauft fächerkrümmer und sportkats mich total gefreut und jetzt sowas. Du hast mir damals mal ein Bild zur Kontrolle der Zündkabel Verteilung geschickt, hast du das noch da? LG Christopher Baginski
Hallo Christopher,
falls noch nicht erhalten, vielleicht hilft das hier :
[Bild: lAvY_20hsBoiLalFzM_xzBr3AVvFfYPRWSqyyOIv...oSS83fYtxg]
FK
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 3.387 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.874 22.06.2025, 18:55
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.610 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.305 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  Glasdach 1992 Corvette C4 abzugeben ultravette 2 2.537 25.03.2025, 15:58
Letzter Beitrag: Stingray 69
