Wasserkühler "ziehen"
Möglich ist es bestimmt die Haube drauf zu lassen. Schöneres arbeiten ist es aber ohne Haube. Abgebaut ist sie ja auch recht schnell,
muss hinterher nur wieder gut eingestellt werden.
(13.09.2021, 11:16)Abe Simpson schrieb: Möglich ist es bestimmt die Haube drauf zu lassen. Schöneres arbeiten ist es aber ohne Haube. Abgebaut ist sie ja auch recht schnell,
Die Haube kannst du aber nicht allein ab- und anbauen. Kopfschütteln
Den Kühler wechseln schon. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
(13.09.2021, 09:55)Hermann schrieb: Sind alle Anschlüsse/Verbindungen dicht? Wasser sucht sich oft seinen Weg. Wenn undicht, was war das für ein Kühler? Alu? Kupfer? Hersteller?
Ist ein ganz normaler Kühler " Radiator 76 Early  , ArtNr X2217 "  aus Kuhardt.
Die Anschlüsse sind alle dicht , da ist alles trocken .
Wenn es beifahrerseitig Tropfen würde, würde ich mal vermuten das es der Schlauch vom Ausgleichsbehälter ist. Da würde ich zumindest mal nachschauen, kann ja sein, dass der irgendwo aufliegt und das Kühlwasser dadurch nach links rüber laufen kann.
Wenn tatsächlich der Kühler undicht ist und der erst 3 Monate alt ist, müsste da ja noch Garantie drauf sein.
@ stingray427
Hallo Uli, da hast du recht, Haube alleine abbauen geht schlecht...
Bei meinem Kühlerwechsel war das größte Gefrickel, den Fan Shroud wieder an seine Position zu kriegen. Ging das bei dir so einfach, sind da vielleicht Unterschiede zwischen 69 und 71? Um den Fan Shroud unten rechts am Kühlerschlauch richtig positionieren zu können, musste ich den Kühlerrahmen lösen und nach vorne drücken. (Viskolüfter hatte ich natürlich demontiert)
Jörg
Hallo Jörg,
ich glaube nicht, dass da Unterschiede sind.
War bei mir auch eine ziemliche Fummelei, aber hat letztendlich doch geklappt. Feixen
Eine kleine Doku hatte ich damals gepostet :
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=99297
Habe noch mal alles geprüft und drunter gelegen , alle Schlauch Anschlüsse trocken .
Ist nur in der einen Ecke .
(13.09.2021, 09:36)Ingolf996 schrieb: moin Forum .
Ich habe hierzu auch mal ne Frage .
Kann man beim Kühler wechseln die Motorhaube dran lassen .
Mein Kühler tropft nach dem abstellen Fahrerseite aussen in der unteren Ecke .
Der ist erst 3 Monate alte und schon undicht .
Anhand deiner Fragestellung denke ich, dass du den Kühler nicht selbst eingebaut hast.
Wende dich doch an die Werkstatt die den Kühler verbaut hat.
Denn, wie ich schon schrieb, nach 3 Monaten, hast du doch noch Garantie.
Na klar , ich habe beim Teile Händler angefragt . Melde nich wieder .
  Erfahrung mit "Worley Cooling" Wasserkühler? M3tzl3r 23 2.813 31.10.2024, 13:07
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Kabel vom Motorraum in den Innenraum ziehen einstein66606 6 6.441 24.05.2017, 09:23
Letzter Beitrag: Peter 01
  Sicherung ziehen c3michel 8 5.319 15.10.2016, 13:21
  Wasserkühler nicht mittig?!? Suche Fan Shroud Convertible1970 3 3.475 04.05.2016, 10:04
  Abmessungen Wasserkühler Günni 2 2.701 01.11.2011, 22:45
Letzter Beitrag: Günni
