C3 Springt nach längerer Ausfahrt nicht mehr an Batterie leer?
...oder der Magnetschalter? Wenn der heiß ist und nicht anzieht, weil schwergängig, dann bricht auch die Spannung ein.
War bei mir so. Gemessen hatte ich in diesemMoment auch um die 8V.
Mit Starthilfe bricht die Spannung dann nicht mehr so stark ein und der Magnetschalter zieht dann an.
Grüße,
Strippe
Deswegen meine ich ja, in dem Moment wo das Auto zB an der Tankstelle nicht mehr anspringt, mit dem Multimeter prüfen wie der Ladezustand der Batterie ist. Wenn Lichtmaschine und Batterie in Ordnung sind müssten ja ungefähr 12,5 Volt anliegen. Dann weiß man zumindest, dass diese Bauteile in Ordnung sind und der Fehler anderweitig zu suchen ist. Eventuell dann der Magnetschalter wie von Strippe beschrieben.
Jörg
Glaube nicht, dass ein Magnetschalter die Spannung einer guten 70 A Baterie zusammenbrechen kann.
Soviel Ampere kann der gar nicht ziehen. Wenn man sowas beobachtet, ist die Baterie auch am Ende.
Die hat er aber ja gerade ausgetauscht.
Wenn die volle Leistung hat, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass eine zweite Überbrückungsbatterie den Magnetschalter zur Arbeit überreden kann.
Alle Klemmstellen der + und - Verbindungen prüfen, Masseverbindungen zum Rahmen und zum Motor prüfen
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Dazu wurde ihm in diesem, als auch in seinem letzten Thread wo er das gleiche Problem ja schon mal hatte, schon mehrfach geraten.
Denke ja mal, dass er es das als erstes gemacht hat.
Das Massekabel vom Motor zum Chassi nahe dem rechten Motorhalter kann auch im Kabelschuh lose sein.
Einfach mal feste dran rütteln und beobachten. Hatte das an meiner 68er. Schrauben der SSchuhe fest und sauber, aber Kabel eben locker im Schuh.
(29.08.2021, 18:22)Wesch schrieb: Hallo
Leider ist das doch so, wenn die Gocke nicht in die Spule eintaucht. Bei mir war die Batterie und die Kabelverbindungen in Ordnung und die Spannung ist auf ca. 8V eingebrochen.
Zieht denn der Magnetschalter an, wenn Du versuchst zu starten? Hörst Du ein Klackern vom Magnetschalter oder ist einfach nur Ruhe, wenn Du den Startversuch machst?
Grüße,
Strippe
Hast Du noch die Amibatterie verbaut?
Meine 79er sprang immer an, auch nach längerer Standzeit.
Dann plötzlich nach einem Besuch im Diner - nichts mehr, alle Lämpchen aus.
ADAC gerufen und gleich Verdacht bezüglich Batterie geäußert. Das Ende vom Lied war, dass die Schraube, die das Polkabel an der Batterie sicherte, sich nicht mehr komplett festdrehen ließ, also manchmal einfach der Kontakt fehlte. Habe dann gleich eine europäische Batterie verbauen lassen, seither alles ruhig.
Schau also ggf. auch einfach mal auf die Pole an der Batterie, sofern noch das Amiteil verbaut ist.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
VG
Rado
Fehler behoben Massekabel verrostet .Einmal neu läuft alles wieder. Sogar die Instrumenten Beleuchtung die auch nicht ging geht wieder .Danke für die Hilfe👍
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 534 22.05.2024, 17:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.800 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 541 09.04.2024, 10:30
Letzter Beitrag: lolli65
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.637 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.404 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
