Kraftstoffanzeige falsch
Meine Tankuhr zeigte bis heuer auch stets zuverlässig an.
Wir können mit beiden durchaus zuverlässig bis zur Reservelampe fahren. Dafür sind sie genau genug.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Als mir Thomas meine C4 verkauft hatte, kam die dringende Mahnung "bei zwei Balken" sofort tanken!! Also das ist wohl fast normal.
Walter
Prost!
Kann mich Gott sei Dank noch
auf meine Anzeige 100%ig
verlassen, 89er
Gruß Helmut
                      driver
               Corvette for ever
   Corvette-Sammlung in 1:18
https://youtu.be/B1g2D1ykh7U
Gibt es nicht die Möglichkeit eventuell über ein Benzin Additiv mit quasi Einwirkzeit, also in Tank rein volltanken und dann mal stehen lassen das wiederzubeleben?
Gruß Marco
Ja, gibt es sicher bei Etel-Tuning.de
Musst aber aufpassen, weil wenn du zu voll tankst, läuft der Tank über. Der Sprit gewinnt ungefähr 50% an Volumen.
Nr. 30 Großes Grinsen
meine Einheit ist nach der Auswinterung vor 3 Wochen verreckt. Kurzschluß in einem Stecker und daher kein Sprit mehr, weiter ging es hoch auf dem gelben Wagen.
Vorher ging die Anzeige sehr genau. Jetzt ist eine Einheit von Rockauto (~70 $) verbaut, die aber nicht den besten Eindruck machte (Schwimmer schwergänging). Werde später berichten.
Hat jemand Erfahrung oder eine Empfehlung was gut funktioniert ?
VG
Norbert
animierte C4 .... offizieller Sponsor des Finanzamts
Ich habe auch von Rockauto eine Tankeinheit gekauft, allerdings die von AC-Delco für 190 $ (ohne Pumpe).
Die arbeitet genauso wie die Originale, die wohl noch drin war. Auch der Schwimmer war leichtgängig.
Vielleicht hast Du dann doch zu günstig gekauft.
Edit: Ach, ich sehe gerade, dass es gar keine andere Tankeinheit mehr gibt. Als ich 2016 gekauft haben, gab es ein paar leicht Unterschiedliche zu kaufen. AC-Delco ist also nicht mehr dabei!
Die habe ich neu gekauft, weil ich an die Pumpe wollte. Die Rohre, die oben an der Tankeinheit rausgehen waren aber stark angerostet und ich traute der Haltbarkeit nicht mehr für lange.
Ralph
  Bremsschlauch falsch? TimoBuzza 4 2.964 06.08.2012, 20:07
Letzter Beitrag: Samfrancisco
  Drehzahlmesser falsch? mow 13 5.220 05.07.2012, 21:46
Letzter Beitrag: CorvetteBoy
  Kühler falsch angeschlossen? keeper_mri 16 5.582 04.03.2012, 11:56
Letzter Beitrag: keeper_mri
  Felgenmontage - richtig oder falsch HK-Vette 4 1.925 18.11.2005, 15:15
Letzter Beitrag: Faceman
