Corvette C3 Scheibenwischer-Abdeckung Technikproblem
Guten Tag liebes Corvette Forum,
Ich habe Folgendes Problem festgestellt:
Wenn ich meine C3 (1972) starte, fährt immer die Scheibenwischer-Abdeckung automatisch hoch, obwohl ich den dazugehörigen Hebel nicht betätige.
Ist euch ein solches Problem bekannt? Oder weiß jemand woran es liegen könnte?
Ich konnte dabei noch feststellen, dass ein Schlauch Nähe des Zug-Hebels unbefestigt neben den Pedalen hängt.
(Habe noch ein paar Bilder hinzugefügt)
Mit freundlichen Grüßen
Biji72
Fehler im Vakuum-System... Die "Auf"-Seite des Aktuators kriegt Vakuum, die "Zu"-Seite nicht. Da ist wohl was unterwegs kaputt. Mit dem losen Schlauch könntest auf der richtigen Spur sein, wenn der zum Override-Switch unter der Lenksäule gehört.
Viele Grüße, Martin
18436572
Dieses Teil sollte rechts über dem Gaspedal unter dem Drehzahlmesser befestigt sein, dort wird das Vacuum für die Klappe gesteuert.
[Bild: 39458135xz.png]
[Bild: 39458136op.jpg]
stefan
gehe mal dem losen schwarzen Schlauch nach.
Bei Willcox gibt es eine relativ einfache aber gute Übersicht, wo die Schläuche angeklemmt werden.
Ich gehe mal davon aus, dein loser Schlauch unter Dashboard beim Wiper solenoid abgerutscht ist.
https://repairs.willcoxcorvette.com/1970...70-72-rev/
VG
Wolf
Stimme meinen Vorrednern zu. Auf einem deiner drei Fotos ist zu sehen, dass die Vacuumschläuche am Zugschalter unter der Lenksäule noch angeschlossen sind. Wenn also die Wiperdoor öffnet, kann dieser mit ziemicher Sicherheit nur noch am Solenoid Switch abgerutscht sein.
Marcel
Es ist die Frage ob die Klappe danach auch wieder zu fährt.
Dann funktioniert ja alles richtig.
Problem ist dann, dass sich das Vakuum zu langsam aufbaut, weil irgendwo im System eine Undichtigkeit ist.
Das betrifft das gesamte System
Auch wenn´s schwer fällt,
der unbekannte Kollege muss sich wohl mal Kopfüber in den Fußraum begeben.
Und wenn wir Glück haben, beschreibt er noch mal was er dort gefunden hat.
stefan
Genau...
Ich habe zumindest auf dem ersten Foto gesehen, dass der "wiper override switch" fehlt. Ohne diesen wird ein Wischerbattwechsel schwierig. Aber er kann ja auch einfach die Zpündung ausmachen, wenn die Wischerarem oben sind. Bin gespannt, was unter dem Dash noch so für zusammengefrickelte Drähte zum Vorschein kommen...
Guten Tag,
vielen Dank für die zahlreichen antworten. Ich konnte das Problem beheben und es läuft wieder einwandfrei :)
Grüsse Biji72
Und, wo war die Ursache?
LG
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 860 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 4.589 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 5.191 20.06.2022, 18:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 5.722 03.04.2022, 17:55
Letzter Beitrag: corvette
  Probleme mit dem Scheibenwischer Ork 9 3.695 24.08.2021, 13:28
Letzter Beitrag: Daytona 365
