Oberer Querlenker
dazu müsste die verzahnte hülse ja beweglich sein, oder, diese ist aber in der buchse fest verpresst und bewegt sich nicht, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Gummibuchsen werden "fest" geschraubt. Die Federung erfolgt durch die Beweglichkeit des Gummis. Polybuchsen "rutschen" und brauchen daher "Beweglichkeit", wie oben beschrieben.
Hallo Dietmar,
also ist bei mir alles korrekt und die Schrauben müssen jetzt nur noch mit Drehmoment angezogen werden, oder brauche ich noch die selbsgemachte Unterlegscheibe um die Distanz zwischen Hülse und großer Unterlegscheibe auszugleichen?
VG
Tom
Hallo Tom,
brauchst Du nicht, das Einstellen mit ggf. selbst hergestellten Unterlegscheiben gilt nur für Polybuchsen. Cillycheeese müsste solche haben, so sieht es auf dem Bild für mich aus.
Hallo Dietmar,
ok da bin ich ja beruhigt, dann werde ich nur an die Schrauben etwas loctide machen lassen.
VG
Tom
Ich habe mir mal Videos vom Auseinanderbau der Vorderachse angeguckt.
Zwei Fragen habe ich da noch:
1. Bin ich auf einen Federspanner angewiesen, oder reicht es, wenn ich mit dem Wagenheber gegen drücke und dann langsam absenke? Ich würde gerne darauf verzichten dass mir die Feder durch meine zerbrechlichen Beinchen donnert.
2. Ist eure Federung auch so Brett hart? Wenn ich mit dem Wagenheber von unten gegen den unteren Arm drücke bis sich der Wagen von dem Ständer abhebt, dann federt Aufhängung wenn überhaupt einen Zentimeter ein. Vielleicht sogar noch weniger. Ist das Serie oder hat einer der Vorbesitzer da was ganz tolles verbaut?
Du kannst das mit dem Wagenheber machen. Zur Sicherheit kannst du ja den Stoßdämpfer rausnehmen und durch eine Gewindestange mit höherer Zugkraft verwenden. Man kann auch die Feder mit einem Riemen oder einer Kette sichern.
Wenn du schon die kurzen Federn 460 oder 550 LB drin haben solltest, drückt der Wagenheber nicht viel zusammen.
Matthias
Benjamin Franklin
Federspanner brauchst du nicht, aber einen guten wagenheber, nicht so ein kleines ding aus dem baumarkt und deine corvette muss richtig gut aufgebockt sein. spätestens beim wiedereinbau und hochdrücken des querlenkers wirst du das merken, da musst du so stark mit dem wagenheber drücken bis du an die grenze kommst das sich das ganze auto vorne auf der seite anhebt. da musst du sehr vorsichtig vorgehen, oder doch per federspanner arbeiten. zur sicherheit kannst du eine kette mit schloss um die feder machen, falls sie weghüpfen sollte.
Es ist schon bemerkenswert, was es inzwischen alles für Fahrwerkskomponenten für die C3 gibt.
Für jedes Problemchen gibt es ein Zubehörchen.
Und der Matthias kennt sie alle Großes Grinsen
Mein Wagenheber ist'n guter, da mache ich mir keine Sorgen. :-)
Aufgebockt habe ich sie nur vorne auf beiden Seiten mit jeweils 2 Ständern pro Seite, sollte also sicher stehen.
Was Fahrkomfort angeht finde ich meine Corvette schon fast zu hart. Klar, Sportwagen... Wenn ich nicht so Balonreifen fahren würde, würde ich mir wohl glatt die originalen progressiven Federn holen... Vielleicht überlege ich mir das bis morgen ja doch nochmal anders...
  Querlenker Ein-und Ausbautips Carioca83 7 3.386 01.08.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Carioca83
  Dichtung zwischen oberer Frontrahmen und Motorhaube Tom21220 2 2.660 06.07.2020, 00:49
Letzter Beitrag: Tom21220
  C3 Rahmen gerissen / unterer Querlenker stingray427 118 44.206 11.05.2020, 11:28
  Frontscheibe, oberer Rahmen und T-Blech richtig montieren Peter 01 13 5.949 02.08.2013, 03:59
Letzter Beitrag: redking
  Frage zu unteren Querlenker V8lutzi 13 5.994 23.08.2011, 11:10
Letzter Beitrag: V8lutzi
