Themen: 12
Baujahr,Farbe: 1973, Weiss
Kennzeichen: FO-07***
Baureihe (2): 1992, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Mercedes Benz 400E
Kennzeichen (2): FO-L***
Baureihe (3) : 1989, Grün
Baujahr,Farbe (3) : Golf II GT Spezial
nachdem nun die Feder raus war hab ich mich an den unteren Querlenker gemacht um die Buchsen und das Traggelenk zu wechseln.
Die alten Gummibuchsen habe ich mit ner Presse ausgepresst was auch ganz gut funktioniert hat. Allerdings ist auf beiden Seiten des Querlenkers jeweils eine Hülse im Querlenker geblieben, wie Ihr auf dem Bild sehen könnt.
Nun meine Frage an Euch....
Gehören diese Hülsen zum Querlenker, oder sind die Übrigbleibsel der alten Gummibuchsen?
Wenn ich meine neuen Polybuchsen anschaue würde ich die nämlich nur mit Gewalt (Presse) wieder in die Querlenker bekommen und so wie ich informiert bin sollte man doch die Polys mit der Hand einsetzen können, oder?
Danke schonmal
Sebastian
Wenn man eine Windows-CD an ein Schwein bindet und dieses tritt, ändert sich nicht viel: Windows läuft mehr oder weniger ziellos, schnell und/oder stabil.
Themen: 50
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Wenn du Poly Buchsen nimmst kannst du sie lassen wenn Originale dann müssen sie raus
Mfg jörg
Themen: 12
Hi Jörg,
macht das denn Polys dann nichts aus wenn ich die mit der Presse einpressen muß?
Sorry dass ich nochmal nachhake aber man will ja nix verkehrt machen.
Danke
Themen: 50
Hi
Für die Polys brauchst du keine Presse die gehen so rein
Mfg Jörg
Themen: 12
Hi Jörg,
solange ich die Hülsen bei mir drinnen lasse müsste ich sie wegen den Hülsen einpressen - mit der Hand und auch mit einfetten is da absolut gar nix zu machen.
Deswegen hab ich auch nachgefragt wie das mit den Hülsen ist.
Nicht dass die Polys die falschen sind....
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Die Polybuchsen fallen rein.
Ich würde meinen, dass ich da noch eine dünne Buchse innen sehe, die raus muss.
Der Flansch aussen bleibt natürlich.
Themen: 12
Hallo Günther,
ich hab mal ein neues Foto von der Seite eingestellt. Zwischen den Stegen habe ich mal eine rote Markierung eingefügt wo ich dachte, dass dort keine Hülse mehr stecken dürfte.
Danke
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Ist schon zu lange her, wo ich meine gemacht habe, aber ich glaube schon, dass diese Buchse noch raus muss.
Miss doch einfach mal den Aussendurchmesser der PU Buchsen gegen den Innendurchmesser des Trailingarmes, dann solltest du ersehen, was noch im Wege ist und weg muss.
Warum hast du den Querarm ( das Teil in der Hand ) noch nicht herausgenommen ? Musst du machen, glaube ich, um die Polybuchsen zu verbauen.
Wenn du Probleme hast, die noch steckende Buchse zu entfernen, kannst du die vorsichtig mit einem Sägeblatt anschneiden. Dann löst sie sich von selbst.
Bitte check auch einige ältere Threads, gib einfach PU Buchsen in die Suchfunktion ein. Mit etwas Glück sind gute Bilder dabei. Wichtig ist auch, die PU Buchsen richtig zu verbauen, so dass die Stahlbuchse ewas länger ist, als das PU. Sonst löst sich die Schraube.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
Etwas runterscrollen bis zur Skitze, dann siehst du, was gemeint ist. Ist schon mehrmals passiert, dass eine der Schrauben total abfiel während der Fahrt. Läuft sogar momentan ein Thread mit diesem Problem, Lenkung steht auf 1 Uhr oder so.
Themen: 7
Baujahr,Farbe: Das Original!!!
Hallo Sebastian,
das was jetzt noch drinnen “steckt“ ist die Außenhülse
der alten Gummibuchsen, diese können wie schon be-
schrieben drinnen bleiben!
Ich nehme mal an Du hast den Komplettsatz der Poly-
Buchsen gekauft, dann ist dort diese Hülse auch mit
dabei. Dann musst Du Diese natürlich erst entfernen.
(Du verwendest wirklich nur das “Zylindrische Poly-
Dingsbums“! Naja, und natürlich die Innenhülse.)
Sollte alles nicht passen, dann mach's so wie ich, presse
die alte Originalhülse aus und nimm die kompletten
Buchsen! (Wie gesagt, vorausgesetzt Du hast die kom-
pletten Poly's!)
Grüße, Michael!
Themen: 12
Hallo Günther,
hallo Michael,
danke für die schnellen Antworten.
Den Querarm habe ich noch nicht entfernt weil der gar nicht raus geht solange diese Hülse noch drinnen steckt.
Aber ich werde jetzt wirklich ganz genau den Durchmesser des Querlenkers und der Buchsen messen und vergleichen wie es laufen muss.
"Kompletter" Satz Polys sind vorhanden, aber die haben aussen rum keine Metallhülse. Evtl muss die dann ja doch drinnen bleiben.
Aber wie gesagt ich werde jetzt mitn Messschieber ganz genau messen und dann sehen was ich mit der verbleibenden Hülse mache.
Sebastian
