Fahrt Ihr mit Ersatzrad?
#41
Danke, guter Tip.
mfG. Günther
(11.10.2017, 18:13)helmharp schrieb: Vor Jahren auf der B 10, kurz vor Neupotz in der Pfalz, Ventil abgenudelt. Reserverad hatte ich dabei, uralt, aber ein Problem: Die Radmuttern waren für das Alurad (Westernwheels), das Reserverad will andere Muttern. Da hat mit der gute Herr Bien am SONNTAG die richtigen Muttern verkauft und ich konnte weiterfahren - als nicht nur Reserverad, auch die richtigen Radmuttern sollte man dabei haben!
Wie jetzt - im Ernstfall kann man die Felge gar nicht befestigen? So einen Fehler traue ich Microsoft oder Apple zu - aber nicht Chevrolet im Jahr 1978!!! Irre!
Strictly C3
Also wer die Serien-Alus hat: Die haben spezielle Hutmuttern mit Flachbund (für die Alus) und dazu noch Kugelbund (für das Ersatzrad). Das geht also... (Peugeot macht das übrigens heute noch genauso.)
Und ja, die 255er passen in die Mulde, wenn man die vorderen Schrauben rausdreht. Wer das Owners Manual mal gelesen hat: Da steht das sogar drin :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
ich besitze noch einen alten, aber ungebrauchten Ersatzreifen der Größe P195/80D15 mit dem Aufdruck "For Tmporary Use Only".
Weiß jemand von Euch welche Felge zu dem Reifen passt und wer eine solche liefern kann?
Michel
Oh Gott, schmeiss den alten Reifen weg, für 50€ bekommst du einen neuen.
Felgen gibt es bei den bekannten Händlern oder direkt aus den USA z.B. von Summit.
Danke für die Info, aber ich brauch das Teil nur wegen der Originalität. Zum Fahren taugt der natürlich nicht mehr, dafür verwende ich Pannenspray. Ich frag bezüglich der Felge mal die besagten Händler an.
Michel
Onkel Bien hat sicherlich was rumliegen.
Jepp! Bei Onkel Bien angerufen und bestellt. Prost!
Jetzt wird es Schelte geben, wegen der Originalität, aber bei mirbefindet sich an der Stelle vom Reserverad und der Pizzaschachtel eine Carbonplatte.
Ausserdem fehlt die Blattfeder. Dies ergibt eine ordentliche Gewichtsveringerung, welche sich bis jetzt nicht negativ bemerkbar gemacht hat.
MfG Christian
Was heißt, es fehlt die Blattfeder? Hast du ein Gewindefahrwerk verbaut?
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 895 05.11.2024, 08:50
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.329 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Tankanzeige springt während der Fahrt bloxberg 48 32.916 05.11.2022, 23:32
Letzter Beitrag: stingray427
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 2.242 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Vette geht während der Fahrt aus 2xlc 15 6.483 24.10.2021, 18:18
