Rückfahrlicht funktioniert nicht
Hi zusammen
kann mir jemand helfen? Die Rückfahrlampen leuchten beim Gang einlegen nicht Wo werden die angesteuert? Evtl beim Schalthebel? Hat es dort ein Relais?
Beim messen habe ich hinten kein Strom, Masse ist vorhanden.
Danke für eure Tipps
Gruss Tony
P/N switch unter der Konsole am shifter
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Moin beim Schalter am Getriebe. Vorne im Motorraum links ist ein Stecker mit Pink und Grünen Kabel dran , das nach unten verläuft den stecker kannst du mal überbrücken als Funktionskontrolle dann sollten bei Zündung an die Rückfahrleuchten funktionieren. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Danke euch beiden, werde es bei nächser gelegenheit versuchen.
Gruss Tony
Und?
Geht's jetzt?
Vielleicht. Er versucht es ja seit über 4 Jahren.
Naja, mindestens 2 Mal übern TÜV ohne Rückfahrscheinwerfer ist nicht unmöglich aber unwahrscheinlich. Ob er das Fahrzeug überhaupt noch hat?
Wie es auch immer sein mag und da die Bilder zu dem Schalter in den Freds oft nicht mehr angezeigt werden hier mal ein Link zu Youtube für eine handgeschaltete C3
https://www.youtube.com/watch?v=NJ2QyQ17OpU
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...witch.html
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Danke schön.
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.624 02.01.2026, 19:33
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.484 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.401 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.937 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 19.290 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
