Rückfahrlicht funktioniert nicht
Hi zusammen
kann mir jemand helfen? Die Rückfahrlampen leuchten beim Gang einlegen nicht Wo werden die angesteuert? Evtl beim Schalthebel? Hat es dort ein Relais?
Beim messen habe ich hinten kein Strom, Masse ist vorhanden.
Danke für eure Tipps
Gruss Tony
P/N switch unter der Konsole am shifter
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Moin beim Schalter am Getriebe. Vorne im Motorraum links ist ein Stecker mit Pink und Grünen Kabel dran , das nach unten verläuft den stecker kannst du mal überbrücken als Funktionskontrolle dann sollten bei Zündung an die Rückfahrleuchten funktionieren. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Danke euch beiden, werde es bei nächser gelegenheit versuchen.
Gruss Tony
Und?
Geht's jetzt?
Vielleicht. Er versucht es ja seit über 4 Jahren.
Naja, mindestens 2 Mal übern TÜV ohne Rückfahrscheinwerfer ist nicht unmöglich aber unwahrscheinlich. Ob er das Fahrzeug überhaupt noch hat?
Wie es auch immer sein mag und da die Bilder zu dem Schalter in den Freds oft nicht mehr angezeigt werden hier mal ein Link zu Youtube für eine handgeschaltete C3
https://www.youtube.com/watch?v=NJ2QyQ17OpU
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...witch.html
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.452 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 531 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.848 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.574 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.286 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
