Regelung der IACs während der Fahrt?
ich hatte einen IAC, der nicht mehr sauber gearbeitet hat, immer wieder ist der hängen geblieben und ich hatte zuviel "Zwischengas" oder im Standgas verschiedene "Drehzahl-Plateaus". Ich hab beide IACs ausgetauscht, jetzt ist wieder alles ok. Das Rockauto-Klump hat keine 2 Jahre gehalten!
Ich hab aber nicht nur gemerkt, dass das Standgas gleichmäßiger ist, sondern auch im Fahrbetrieb vor allem in der Stadt läuft der Motor wesentlich ruhiger und die Gasannahme ist "schöner". In der Folge schaltet auch die Automatik kontrollierbarer.
Wie genau regelt der IAC eigentlich während der Fahrt? Macht der irgendwann (außer beim Reset) ganz zu oder läuft der immer mit? Auf was regelt der denn, wenn sich die Drosselklappenstellung ständig verändert?
Alex
Hey Alex, spezifizier mal Bitte Rockauto-Klumb... die haben ja viele verschiedene Hersteller im Vertrieb. Ich hatte mir welche dort
Von adelco gekauft... die Preisspanne ist ja bei Teilen sehr hoch und adelco waren mit die teuersten, was nicht heißt, das es die besten sind
Ich glaube die Marke hieß WVE oder so. Damals waren die ACD nicht auf Lager.
Die neuen sind zwar auch von Rockauto, aber AcDelco.
Alex
Der IAC regelt über einen Bypass das die Menge der Leerlauf Luftmenge. Also ist Drosselklappenwinkel fest voreingestellt und der IAC gibt zur Einspritzmenge über einen Luftkanal die passende Luftmenge dazu um das Leerlaufgemisch zu regeln.
Mit Vorbehalt, denn ich verstehe ja nichts von einer Corvette. IAC bedeutet Idle Air Controller oder deutsch Leerlaufluftsteller.
Neben dem Leerlauf arbeitet das IAC die ganze Zeit unterstützend bei verschiedenen Lastzuständen mit, zb Klima an/aus, Gang einlegen, Halbgas, Vollgas, Warmstart, Kaltstart etc pp. Aber was weiß ich schon, bearbeite ja nur C4 Chips
Idle Air Control Valve wäre die richtige Bezeichnung.
Wenn man per Laptop Daten ausließt, erkennt man die Bewegungen am step count des IACs.
Das Shop Manual der 82er sagt, das die IAC´s nach dem Einbau bei der nächsten Fahrt sich selbst einstellen. Nach Manual sollte man dann mindestens 20-30 km fahren, damit die richtig arbeiten.
Friedel
Die IAC von Rockauto liegen wieder im Regal ...hab wieder die originalen drinne , die reagieren etwas spontaner 😉
Ich hab auch zeitweise wieder die 38 Jahre alten IACs gefahren, aber die sind müde und reagieren korrekt, aber träge. Die 2 WVE von Rockauto waren so, dass der eine von Anfang an gar nicht richtig funktioniert hat, mein Standgas war immer viel zu hoch, auch nach einigen 100km noch. Den 2. bin ich dann 2 Jahre zusammen mit dem alten Original gefahren und ging ganz ok. Jetzt hat auch der 2. WVE schlapp gemacht. Nicht richtig defekt aber irgendwie auch nicht gut.
Heute morgen die 2 neuen AcDelco rein und es war sofort ein deutlicher Unterschied spürbar. Ich bin aber durchaus erstaunt, wie sich die neuen AcDelco auch im Fahrbetrieb bemerkbar machen, vor allem im Stadtverkehr. Bin bisher gut 50km gefahren.
Danke Woodstock für deine Antwort, es war genau das, was ich wissen wollte.
Alex
Naja, wenn schon, denn schon: Leerlaufregelventil!
Geregelt, da über verschiedene Eingangsgrößen entsprechende Aktuatoren gesteuert werden, die wiederum Feedback über Position geben.
Eine Veränderung im Teilllastbereich/Volllastbereich sollte eigentlich wenig bis kaum spürbar sein. Wie bereits erwähnt sind diese auch zur Drehzahlanhebung konzipiert um verschiedene Lasten auszugleichen. Bspw. Klima, Beleuchtung, Heizung etc.
Wie äußert sich die veränderte Eigenschaft?
(21.05.2020, 19:40)Daedalus schrieb: Ich hab auch zeitweise wieder die 38 Jahre alten IACs gefahren, aber die sind müde und reagieren korrekt, aber träge. Die 2 WVE von Rockauto waren so, dass der eine von Anfang an gar nicht richtig funktioniert hat, mein Standgas war immer viel zu hoch, auch nach einigen 100km noch. Den 2. bin ich dann 2 Jahre zusammen mit dem alten Original gefahren und ging ganz ok. Jetzt hat auch der 2. WVE schlapp gemacht. Nicht richtig defekt aber irgendwie auch nicht gut.
Alex
Wollte grad bei Rockauto 2 Neue IAC bestellen,und bin etwas erstaunt.
Da giebt es jetzt wohl nur noch eine Sorte von AC Delco
Die letzten die ich bestellt hatte ,waren mit vorne und hinten bezeichnet ...und auch der Preis, war unterschiedlich Zwinkern
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.124 05.11.2024, 08:50
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.916 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Tankanzeige springt während der Fahrt bloxberg 48 33.857 05.11.2022, 23:32
Letzter Beitrag: stingray427
  Vette geht während der Fahrt aus 2xlc 15 6.841 24.10.2021, 18:18
  Fahrt Ihr mit Ersatzrad? Daniel-NRW 78 35.446 22.09.2020, 23:46
Letzter Beitrag: daabm
