Drehzahl steigt plötzlich auf min. 2500 upm .
(03.05.2020, 21:08)Bernd Köster schrieb: Verhakt sich ev irgendwie das Gestänge vom Vergaser???
Das hatte ich auch mal, klemmte am Luftfiltergehäuse in der Nähe vom Standgas. Gab die gleichen Symptome wie hier beschrieben.
easy fix.
Bests, der Robert
Nein da hängt nichts . Ich werde heute Abend die Zündung abblitzen und mir noch das Powervalve anschauen .
Gruß Timo
ich hatte auch schonmal ein kaputtes Powervalve da sieht man nichts dran das kann man nur austauschen. Vor allem kann man eine Art Rückschlagventil nachrüsten damit es nicht nochmal kaputtgeht. Was sehr sinnvoll ist und nur ein paar Groschen kostet.
Gruß Jan
Ich bin gerade in der Garage und habe die Zündung abgeblitzt ohne Vacuum bei ca 2600 U/min genau 36 Grad . Die Drosselklappen sind komplett geschlossen.
Ich werde jetzt mal ein neues Powervalve besorgen .
Gruß Timo
Zitat:Die Drosselklappen sind komplett geschlossen.
Alle 4 ?
mfG. Günther
Hallo Günter
Alle 4 Klappen sind vollständig im Stand geschlossen  . Während des Laufs muss ich Morgen mal schauen . Fakt ist der Motor springt im Stand  ohne gas zu geben an und geht sofort auf 2600 u/min .
Gruß Timo
ich hatte ähnliche Symthome durch meine Kaltstarteinrichtung.
Habe allerdings einen späten Rochester. Weiss nicht ob der Tipp da hilft.
Daniel
So die Fehler habe ich alle behoben . Günther hatte Recht die Drosselklappen waren verklemmt ein Stück Kupferlitze so klein das ich es selbst beim ausleuchten mit der Taschenlampe nicht gesehen habe . Erst als sich den Vergaser abgenommen habe war es von der unterseite ersichtlich und dabei habe ich gleich noch den 2. Fehler gefunden. Die Befestigungsmuttern des Vergasers waren so locker das ich alle 4 ohne Schraubenschlüssel von Hand lösen konnte . Ein neues Powervale verbaut und jetzt ist auch das Problem mit dem leichten Teillastruckeln verschwunden . Die Lady läuft so gut wie noch nie seid ich sie habe . Danke für eure Tipps.
Gruß Timo
Du hattest Kupferdraht im Ansaugtrakt? haarsträubend
Ja das war vermutlich ein Stück von der Zuleitung der Petronix . Das ist wahrscheinlich beim abisolieren und ablängen der Zuleitung passiert . Es handelt sich um ca 0,5mm² Litze ohne Isolierung ca 4mm lang . Ich vermutte das ich das  Stück evtl. am Ärmel  hängen hatte und beim weiteren Arbeiten ist es in den Vergaser gefallen.
Gruß Timo
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 2.442 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 18.165 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Speichenfelgen--plötzlich Plattfuss Jessie 26 6.019 02.06.2023, 23:40
Letzter Beitrag: Admiral
  Zu hohe Drehzahl in Park und Drehzahlschwankungen Tech-Nick 6 2.613 20.05.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht Der Schwede 5 2.885 09.10.2021, 07:41
Letzter Beitrag: Truckdriver
