C7 welche Bremsscheiben und Beläge
Hast Du es mal mit erneutem Einbremsen versucht? Oft sind ungleichmäßige Ablagerungen der Beläge auf der Scheibe die Ursache für das Rubbeln, dann hilt neues Einbremsen.
Ebenfalls haben hier einige die Erfahrung gemacht, dass dezentes Bremsen die Situation hervorruft und man besser kurz und scharf bremst. Hierdurch bleiben die Belag-Ablagerungen auf den Scheiben gleichmäßiger.
Einen Versuch ist es jedenfalls wert.
Wenn Du dann doch die Z06 Bremse einbauen willst, die ist in Einmzelteilen deutlich günstiger als ein Gesamtkit, meine habe ich seinerzeit über Amazon USA bestellt und nur die vordere umgerüstet.
So hat der TÜV es auch abgenommen (mit den erforderlichen Spurplatten, bei mir 10 mm).
Götz
Moin moin,
das Thema mit der Stingraybremse ist ein altes...….meine 19er hatte das auch gerne nach ruhigerer Fahrt.
Ich habe mir dann eine komplette Z06 Stahl-Bremse für vorne gebraucht gekauft, die aber nie verbaut- die Zeit fehlte mir immer .
Ich bin dann gegen eine schöne Z06 gelaufen und habe die gekauft, meine Stingray wurde in Zahlung genommen.
Ich habe das Bremsrubbeln aber immer wieder durch kurzes hartes Bremsen in den Griff bekommen.
Meine Z06 kennt dieses Problem bisher gar nicht...….
….. die Z06 Stahlbremse mit Schläuche, Bremsscheiben und Spurplatten hätte ich noch zu veräußern, wenn Interesse besteht :-)
Gruß Stefan
Das Rubbeln ist gefühlt stärker geworden nach dem ich von 2xx km/h auf ca. 70 abbremsen musste... Gehe nicht davon aus das es an Ablagerungen auf der Scheibe liegt.....
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hatte das Rubbeln ebenfalls. Bremsen neu einbremsen (15 x von 80-100 km/h auf 30 km/h) hat das Problem beseitigt. Kommt aber wieder wenn du oft sanft bremst... Gruß C6WOLF
  Welche Quickjack Hebebühne für die C7 ZO6_Racer 21 6.339 03.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Chevyvette90
Brick Bremsscheiben KeepRacing 117 105.054 22.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: popeye
  Neue Starterbatterie ..... aber welche? Fisherman 34 20.925 25.04.2023, 19:30
Letzter Beitrag: goec2468
  welche Reifen kaufen Raischu 9 16.160 12.05.2019, 19:08
Letzter Beitrag: V8rocks
  C7 Bremsscheiben bärtu 15 12.434 20.03.2017, 14:41
Letzter Beitrag: bärtu
