Scheinwerfer Euro-Modell
Hallo zusammen
ich bin daran die Antriebe meiner Klappscheinwerfer zu revidieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass zwei unterschiedliche Scheinwerfer verbaut sind. Der eine ist ein Hella 008-122187 und der andere ein Cibie 88701 (wobei es auch noch andere Nummern drauf hat). Ich befürchte dass das bei einem aufmerksamen MFK Prüfer Probleme geben könnte, zumal auch die Linsen ganz anders aussehen.
Welche Scheinwerfer waren beim 1994er Euro Modell original verbaut?
Gruss,
Die sollten beim Tüv keine Probleme machen.
https://us-scheinwerfer.de/produkt/2x-ch...umruesten/
Unglaublich was es alles gibt. Scheint mir ein sehr faires Angebot zu sein, offenbar nochmals ein anderer Hersteller aber solange beide gleich sind und die E-Zeichen vorhanden sind, komme ich damit sicher gut durch die Prüfung. Danke!
(13.12.2019, 13:12)milhouse schrieb: Unglaublich was es alles gibt. Scheint mir ein sehr faires Angebot zu sein, offenbar nochmals ein anderer Hersteller aber solange beide gleich sind und die E-Zeichen vorhanden sind, komme ich damit sicher gut durch die Prüfung. Danke!
Das ist unglaublich billig! Wenn irgend ein E oder DOT Zeichen drauf ist, hast du bei MFK keine Probleme.
Gruss aus der Schweiz
Beat
Das sind die autopal hl-109 h4 die ich hier https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=97759 mal erwähnt hatte. Hier z.B. https://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-H4-...GTR=1#shId
gibts die auch noch nen 10er günstiger 👍
Danke, sind aber schon bestellt. Wenn ich alles wieder zusammengebaut habe werde ich noch berichten wie es lief.
Der originale war übrigens der Cibie und nicht der Hella, konnte ich anhand des Datums nach dem Ausbau erkennen.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 651 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 2.265 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Glühbirnenfassungen für Euro- Rückleuchten ab 91 gummihobel 1 1.844 18.11.2022, 20:24
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 1.556 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 3.003 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
