Neuaufbau Kühler
Wollte auch erst den org Kühler reparieren lassen....hab mich aber doch für nen
Alukühler entschieden.
Die Reparatur währe teurer geworden als der Alukühler...und hast dann immer noch altes Zeug.
Der hatte wohl die Anschlüsse fürs ATM Getriebe....habe aber einen externen größeren Ölkühler
fürs Automatikgetriebe verbaut ...sitzt zwischen dem Wasser....und Klimakühler .
Das TH 700 soll bissi empfindlich auf zu hohe Temperaturen reagieren.
Ok, danke Leute, ihr habt mich fast überzeugt, werd morgen mal bei Bien anrufen, ist bei mir um die Ecke, wenn er nichts da hat werd ich mir wohl den Alu bestellen und mal ausprobieren. Ich berichte....
grüße Kalle
Zitat:Alukühler kann man nicht reparieren wenn mal was wäre
Wie kommst du denn darauf ?
Es gibt geklebte Alukühler, die sind schwieriger zu reparieren. Es gibt aber auch komplett geschweisste
Alukühler und die kann man natürlich reparieren.
Meiner ist ein Summit Alukühler, nicht für die Vette gemacht, aber passt.
Musste allerdings die Wasseranschlüsse etwas umschweissen.  War keine grosse Sache für 199 USD Einkauf.
Mein Kolege hatte einen DeWitts gekauft, passend für die Vette. Da wurde vergessen, den Deckelhals zu verlöten, so
dass er unmöglich dicht war.  Wegen USA Garantie usw haben wir uns entschiden, den selbst Alu-zu-löten.
Hatte auf ner Ausstellung son Alulötdraht gekauft und das funzte recht gut.
Hällt immer noch nach guten 10 Jahren.
Mein Kupferkühler leckte, wurde vom Kühlerbauer 3 mal repariert, bis ich aufgab.  Hielt immer nur ein Jahr, wenn überhaupt.
Ich sehe bei Alu also keinen Nachteil .
mfG. Günther
Habe nicht alle Postings durchgelesen, aber für eine "normale" Vette ist ein Alu-Kühler Unsinn!
Lass Dir ein neues Netz einlöten beim Kühlerman vor Ort und fertig.
Damit lebt meine BB auch wie nix gutes.
Hallo-gruen  , ...........
hatte bei meiner auch den alten Kühler mit einem neuen Hochleistungsnetz ausrüsten lassen, ca 8 cm dick, reichte problemlos für die rd 500 PS. Auch im Sommer bei über 30° C.
Lothar
Ich würde den orig. Kühler reparieren lassen, dann hast Du garantiert keine Probleme beim Wiedereinbau. Den Kühler meines T-Birds reparierte KBN in Neu Ulm. Er schickt Dir per Mail einen kostenlosen Versandaufkleber, lässt den "Rahmen" mit allen Anschlüssen unverändert, baut ein neues Netz ein und lackiert das ganze Teil neu. Innerhalb einer Woche ist der Kühler wieder bei Dir, hat in meinem Fall ca. 60 % mehr Kühlleistung und sieht wie neu aus.
Das Ganze kostete für den großen Kühler 420,- € und ich bin bis heute absolut zufrieden. Diese Firma macht nichts anderes und versteht sein Handwerk. Die Kühlleistung ist so gut, dass der Wagen deutlich länger braucht, bis er auf Betriebstemperatur ist, ein spürbarer Unterschied.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Hatte meinen Kühler über ACP-Euskirchen besorgen lassen - kannst sicher den Jörg Vogelsang fragen.
Keep the rubberside down
@ Schröder 453
("Die Kühlleistung ist so gut, dass der Wagen deutlich länger braucht, bis er auf Betriebstemperatur ist, ein spürbarer Unterschied.")
Betriebstemperatur wird doch im kleinen Kreislauf erreicht, erst dann kommt der Kühler dazu. Stimmt eventuell mit deinem Thermostat was nicht?
Grüße Christoph
Dasgleiche hätte ich jetzt auch gefragt.
Bei meinem alten Kupferkühler waren es immer die Seitenbehälter, die leckten.
Wurde 3 mal nachgelötet vom Kühlerbauer, hielt aber nicht.
Da die Seitenbehälter bei neuem Netzeinbau verbleiben, wollte ich das Risiko nicht eingehen,
500 Euro zu berappen und nur neu lackierte alte Kupferseitenbehälter zu haben.
Besonders nicht, da ein neuer Kühler kaum bis nicht teurer ist, als diese Reparatur.
Und warum ein Alukühler für die Vette Unsinn sein soll, entschliesst sich mir etwas.
So gehen die Meinungen eben auseinander .
mfG. Günther
Der Thermostat ist neu. Die Diskussion hatte ich schon, weil mir das auch schleierhaft ist. Ich kann nur sagen, dass der Wagen jetzt deutlich länger braucht und das vermutlich kein schlechtes Zeichen ist.
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 14.227 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 1.121 02.08.2023, 09:36
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 4.707 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Kühler bei Rockauto von Liland Global DieFox 21 6.112 03.04.2021, 13:21
Letzter Beitrag: caprice83
  Ölkühlerleitung TH 700 zum Kühler Zerberus82 2 2.097 09.02.2021, 00:31
Letzter Beitrag: Zerberus82
