Themen: 36
50qmm reichen auch, Gleichstrom fliesst homogener durchs Kabel als der Wechselstrom Zuhause.
Themen: 74
Homogener?
Naja, bei 50Hz Netzfrequenz haben wir ja noch keinen ausgeprägten Skinefflekt
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Also laut Schaltplan sind da nur 19 mm² bzw. 32 mm² bei der Z06.
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Deswegen gibt es die Probleme ja so oft.
Wenn diese Kabel warm werden kann es sein das dieser Fussible Link sich entlötet und im kalten weider zusammengeht.
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Der Fusible Link muss im Betrieb schon warm werden weil es ist ja eine Sicherung, der Querschnitt dort ist ja mit Absicht nochmals deutlich kleiner als das andere Kabel.
Aber im Gegensatz zu normalen Kabeln wird der Fusible Link nicht brennen. Hier wird eher Korrosion an den Übergängen am Werk sein, die Kabel werden da langsam vergammeln. Dort erhöht sich dann der Widerstand und es wird an den Stellen noch wärmer wo es eigentlich nicht sein sollte. Da könnte sogar ein Brand entstehen.
Themen: 6
Baureihe: C6 US Cabrio
Baujahr,Farbe: 2006, rot
Kennzeichen: HD-MF 555
11.06.2019, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2019, 18:12 von AlterSack.)
ich habe das 70 qmm Kabel eingebaut und bin zwei Tage damit gefahren. Leider ging der Ladestrom nicht hoch und bleibt bei 11 Volt.
Es ist mir völlig unverständlich warum meine provisorische Brücke funktioniert hat und das jetzt nicht.
Der Fehler Ladesystem reparieren kam erst nach 80 km Fahrt, obwohl die Ladespannung nie über 11,5 Volt ging.
Nun habe ich gemerkt, dass der Stecker, der oben in der Lima steckt (3 Adern aber 4polig) einen Wackler hat. Kann man den irgendwie reparieren? Bzw gibts den einzeln zu kaufen damit ich die Kabel einlöten kann? Hab ihn gefunden
Alter Sack
Je älter der Bock um so härter das Horn
Themen: 6
So nun der letzte Stand,
Kabel eingezogen UND Stecker erneuert, Ladespannung ok. Schnell noch die Fensterheber angelernt und auf deutsch und metrisch umgestellt.
Keine Probleme mehr, ich hoffe das bleibt eine Weile.
Vielen Danke für eure tatkräftige Unterstützung, ich hoffe ich kann mich irgendwie revanchieren.
Bis dann
Alter Sack
Themen: 1
Baureihe: C6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2007 Silber
Kennzeichen: RA-AF 88
Wenn es einer verdient, dann Molle, das Bier
