Quttierton Keyless go,Hupe leiser machen
Hallo zusammen,kann mir jemand einen Tip zukommen lassen wie ich den Hupton beim verlassen der C6 Bj. 2006 EU-Model abschalten oder leiser machen kann,eindeutig zu laut der Ton.
Wo sitzt die Sirene eigentlich,muss mann doch irgendwie eindämmen können den Ton,aus muss nicht
Hallo Andreas,
über das DIC Menü kannst Du den Ton auf stumm schalten.
Leiser theoretisch möglich, jedoch ist das Hupen dann entweder leiser oder spricht leicht verzögerter an.
Evtl. kann man das Signal vom Bordcomputer modifizieren, falls dies parallel zum Hupknopf kommt und der Hupknopf direkt auf die hupe geht, das weiß ich aber leider nicht.
Gruß Felix
PS Hupe sitzt glaube ich vorne seitlich in den Kotflügeln
Dank Dir,ich teste mal an
Kann man unter Options alles ein oder ausstellen. Einfach mal druchklicken.
VG
"Alles" leider nicht: das nervige Bim-Bim, wenn man mit geöffneter Tür den ACC Mode anstellt, leider nicht.
Sad
HI Andreas,habe ich schon durchgeklickt,bei mir gibt es keine Deaktivierung im DIC dafür,wie soll die Option heissen zum Stumschalten bitte ? evtl. habe ich es ja nicht gerafft,ich habe nur alles gelesen was beim drücken an tageslicht kam
Passive Türverriegelung. RTFM.
[Bild: 35635910ht.png]
[Bild: 35635912hi.png]
Edgar
Zitat:Alles" leider nicht: das nervige Bim-Bim, wenn man mit geöffneter Tür den ACC Mode anstellt, leider nicht
Doch es geht, damit...
Ganz simple Sache, ging mir auch immer tierisch auf den Nerv.
Einfach die kleine Klinke in Schloß der geöffneten Tür nach unten drücken.
So wie wenn die Tür zu ist, schon ist Ruhe.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Was Edgar aus der Bedienungsanleitung gepostet hat, ist das was ich meine.
VG
  Tieftöner auf einer Seite leiser sNaKeBiTe199 3 824 20.04.2024, 19:56
  Ich wollte eigentlich nichts machen😂 Longy 2 1.656 18.10.2023, 22:55
Letzter Beitrag: Longy
  keyless go heraus programmieren NIGHTFLIGHTHH 9 3.253 19.05.2022, 21:54
Letzter Beitrag: PG
  C 6 Winterfest machen - Batterie axlrose 20 12.658 02.12.2018, 13:20
Letzter Beitrag: Planeto
  Keyless Go abschalten Ingo Laue 11 6.939 17.06.2018, 13:48
