Tieftöner auf einer Seite leiser
ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiter komme: Der Tieftöner in der Beifahrertür (Bose System) ist deutlich leiser als der in der Fahrertür. Angefangen hat es im letzten Jahr, wo ich glaubte ein paar Störgeräusche von der Seite zu hören und irgendwann war es dann deutlich leiser.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
Lausprecher Li/Re getauscht --> Selbes Ergebnis. An den Lautsprechern wird es also nicht liegen
12V an den Steckern liegt an (beidseitig)
Am Antennensignal liegt ca. 10V an (beidseitig)
Auf der Fahrerseite liegt zwischen den Signalkabeln (Hell- und Dunkelgrün) etwa eine Spannung von 13,5 mV an
Auf der Beifahrerseite liegt zwischen den Signalkabeln (Hell und Dunkelblau) nur eine Spannung von etwa 0,6mV an
Kontinuität der Signalkabel zwischen Verstärker Stecker und Lautsprecher Stecker ist gegeben. Ich habe auch versucht den Widerstand zu messen, aber mein Multimeter zeigt überall nur 0,0 Ohm an. Wenns stimmt, sollte das also auch passen.
Das original Radio habe ich schon vor ein paar Jahren gegen ein Atoto A6 Pro getauscht. Bisher habe ich keine Probleme in dieser Richtung gehabt. Aus meiner Sicht kann es nur noch am Radio, Verstärker oder den Kabeln dazwischen liegen, oder was meint ihr? Habt ihr einen Tipp wo ich als nächstes suchen sollte?
Danke und sonnige Grüße,
Die Membrane ist losgerostet und muss neu verklebt werden
Von dem Lautsprecher? Den habe ich eigentlich nicht mehr im Verdacht, weil egal wie ich die Lautsprecher einbaue, es ist immer die BFS leise. Auf der Fahrerseite funktionieren beide Lautsprecher normal.
Dann ziehe mal den Stecker zwischen Türe und A-Säule auseinander und stecke ihn mehrmals zusammen und auseinander.
Der sitzt in der Gummitülle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 5.220 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  Kauf einer C6 GS oder Z06 KNUFFI1 3 5.492 13.11.2019, 11:50
Letzter Beitrag: Ralfk
  Quttierton Keyless go,Hupe leiser machen Rollo-Andi 20 16.704 30.04.2019, 22:05
Letzter Beitrag: perlen
  Brauche Beratung zum Kauf einer C6 tundra 7 6.519 26.01.2014, 21:47
Letzter Beitrag: chr11223
  Wieder ein Neuer auf der Jagd nach einer C6 ps1984 26 12.651 19.12.2013, 18:19
Letzter Beitrag: Freak_dd
