Fächerkrümmer feat Zündkerzenstecker
Tach V8 Fahrer,
Komme soeben vom meinem Dorfschmied.
Jetzt ist er total fertig. Nach 2 Tagen Einbau der neuen Auspuffanlage inkl. Fächerkrümmer, lange Rohre, hat er bemerkt, dass an den forderen Rohren des Krümmers, 2-5mm Platz ist zum Kerzenstecker. Da es dort relativ warm wird, hat er jetzt die Befürchtung, dass der Stecker wegschmurgelt.
Wer weiß RAT??
Bild habe ich da. Wie ging nochmal das einstellen?
LG
Stefan aus Wetter
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Hi Stefan,
ich habe auch Fächerkrümmer drauf. Bin mal gespannt auf das Bild.
Hochladen kannst du es bei http://www.picr.de und dann oben im Antwortfeld am Rand auf das Bildsymbol klicken und den Link einfügen OK!
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Es gibt extra kurze Zündkerzen, wodurch man mehr Platz zu den Fächerkrümmern hat. Dazu abgewinkelte Kerzen-Stecker, damit solltest du ausreichend Platz haben.
Http://up.picr.de/35307475rc.jpeg
ja,würde gut gehen mit abgewinkelten Steckern und kurzen Kerzen,falls deine Zündkabel ausreichen
(18.03.2019, 20:02)StefanW schrieb: Bild habe ich da. Wie ging nochmal das einstellen?
oder auch: https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1715521
Auf jeden Fall an der Stelle des Steckers den Krümmer mit etwas umwickeln. Da brauchts nicht viel, um
Wärmestrahlung zu verhindern.
Bei wievielen Kerzen ist es denn ein Problem ?
Einige dieser Keramikzwischenstücke hätte ich noch. Die werden zwischen Kerze und Stecker gefummelt.
Haben bei meiner Zündung aber leider nicht gefunzt.
Aber viellecht bei deiner.
Kanst du haben zum Versandpreis zum Probieren. Wenn die funzen, werden wir uns einig.
Hier sind Bilder : https://www.corvetteforum.de/showthread....BCndkerzen
mfG. Günther
https://www.ebay.com/itm/2500-Spark-Plug...3308836000
Ausserdem gibt es Kerzenstecker von MSD aus Silikon die das aushalten müssten. Frage ist aber wieviele Jahre.
Den Krümmer kann man an der Stelle aber auch einbeulen.
Thanks fürdie Tipps. Habe mir erdt mal die extra kurzen Kerzen bestellt. Weitere Infos folgen!
Moin Stefan
hast Du schon die Z-Kerzen bekommen? und wo hast wo hast Du die kurzen Z-Kerzen bestellt ?
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 4.959 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Fächerkrümmer - Einbauprobleme Landarzt 22 5.237 22.06.2022, 11:34
Letzter Beitrag: MiSt
  Lichtmaschinenhalter mit Fächerkrümmer Kelkheimer 11 11.431 03.04.2020, 16:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Fächerkrümmer wecki 1 2.573 26.06.2018, 23:10
Letzter Beitrag: einstein66606
  Fächerkrümmer aus Ebay skipper 25 11.754 12.02.2017, 07:16
Letzter Beitrag: Tom V8
