aus alt mach neu... C1 Mini-Resto
Jetzt bin ich auch mit dem Sound zufrieden.  Feixen
Matthias
Passt. Sehr schön.  Yeeah!
So muss sich das anhören.
Edgar
[url=www. https://www.corvetteforum.com/forums/att...ll.pdf]Das Problem hab ich jetzt auch.[/url]
Das neu überholte Sperrdiff. ist nun verbaut, funktioniert perfekt. Es ist schon ein guter Sprung von 4.11 auf 3.08, passt aber mMn gut zur C1.
[Bild: 33977428ns.jpg]
Nun das nächste Projekt. Ich möchte nicht mehr schalten in der C1, es nervt mich immer mehr. Feixen Zudem war ursprünglich eine Powerglide in meiner C1. Da mir vor einiger Zeit mal ein TH350 zugelaufen ist, habe ich dieses jetzt von meinem Spezi überholen lassen. Ursprünglich wollte ich noch ein "Low Gear" verbauen lassen, also einen kürzeren 1. Gang (2.75 statt 2.52), aber das habe ich wieder verworfen, wozu, es soll ja kein Racer werden. Der Shifter ist von Shiftworks (sehr gute Verarbeitung). Leider ist die mitgelieferte Halterung nicht der Hit. Die soll am Tunnelausschnitt montiert werden, das finde ich nicht so toll. Also war heute Bastelstunde angesagt. Zwei Flacheisen, eine Auspuffschelle, sägen, schweißen, bohren und lackieren, fertig. Nun ist der Shifter fest am Getriebe wie ursprünglich bei der Powerglide. Nun muss ich noch überlegen wie ich die Getriebekühlung am besten installiere. 5/16" Edelstahleitung liegt schon bereit, nur welchen Kühler ich verbaue steht noch nicht fest. Am liebsten wäre mir ein im Wasserkühler integrierter von DeWitts.
[Bild: 33977410da.jpg]
[Bild: 33977414xq.jpg]
[Bild: 33977415nt.jpg]
Matthias
Noch eine kleine Baustelle zwischendurch. Zur dunklen Jahreszeit wird wieder mehr Strom benötigt, also wechsle ich jetzt vom Generator zum Alternator.
Der Hersteller TORQQ aus Schweden hat die moderne 75A Lichtmachine im Originallook gebaut. Fehlt nur noch das Delco Tag und niemand sieht den Unterschied. Sogar der originale Drehzahlmesserantrieb kann wieder an alter Stelle montiert werden, das bieten andere Hersteller bisher nicht.
[Bild: 33985721vm.jpg]
Matthias
Alter Schwede. Großes Grinsen
Umbau auf E Antrieb?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Nun beginnt der EFI Umbau (FiTech). Den originalen Tank wollte ich zwecks elektrischer Benzinpumpe nicht verändern, also musste ein passender EFI Tank her. Dieser hat die exakten Maße des C1-Tanks, ist pulverbeschichtet und hat mehrere Schwallbleche integriert. In die mittlere Öffnung kommt die Benzinpumpe und daneben der Geber für die Tankanzeige. Die 30 Ohm Anzeige bleibt unverändert. Die Benzinpumpe kann auch mit einem Vergaser verwendet werden, dann ist nur ein Benzindruckregler erforderlich.
[Bild: 34531208te.jpg]
[Bild: 34531218ng.jpg]
[Bild: 34531221ok.jpg]
...und dann gabs noch etwas breitere Felgen, 15x7 für die neuen Pirelli Schuhe (hinten 255/60-15). Feixen
[Bild: 34531232hn.jpg]
[Bild: 34531237os.jpg]
Matthias
Respekt Matthias,
das nenne ich mild custom.
Gruss Volker
Alles hat seine Zeit.
wink C1 Resto einer amerikanischen Vollresto Dr. Seltsam 30 34.758 21.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: silverZ28
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 37.322 05.05.2021, 17:37
Letzter Beitrag: Dengler
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 5.864 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Windschutzscheibe neu dichten Roadking60 2 10.084 16.03.2019, 12:40
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  3-Speed Manual Transmission Resto El Corvettista 2 5.726 27.04.2018, 14:21
Letzter Beitrag: El Corvettista
