Themen: 82
Siegerland
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2009 gelb
welche Empfehlungen habt ihr für einen neuen Anlasser bzw. Modifikationen beim Hitzeschutz desen?
Hintergrund ist folgender...
Seit dem ich Fächerkrümmer drin habe, startet die Z06 im heißen Zustand sehr schlecht.
Der Anlasser dreht dann sehr langsam und der Motor springt gefühlt mit der letzten Umdrehung gerade noch so an.
Beim Kaltstart keine Probleme.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 5
Überprüfe deinen Anlasserkabel klemme die Batterie ab und ziehe die verbindungen zum Anlasser nach
Themen: 2
Jugenheim Rheinhessen
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2019 genesis gray
Kennzeichen:
BIN-ZO 6
Hatte die gleichen Probleme auch ohne Fächerkrümmer. Wenn du immer noch die 55 Ah Batterie drin hast würde ich diese mal tauschen. Ich habe mir eine 72 AH eingebaut (bedarf einiger modificationen an Batterie und Einbaufach. Seit dem startet sie einwandfrei.
Haben lange gesucht, in kaltem Zustand war das nie ein Problem es wurde sogar ein neuer Anlasser eingebaut etc. nur nach der Batterie hat halt keiner geschaut.
Die hat einfach zu wenig Saft und wenn der Motor warm ist hat er beim starten eine höhere Kompression und wenn man dazu noch ein paarmal Kurzstecken fährt wird die Batterie eh nicht geladen.
Schau mal vielleicht bekommst du eine Batterie mit den gleichen Maßen wie die 55Ah nur halt eben stärker, zumindest ist das zunächst einmal die günstigere Lösung, meine Batterie hat 82€ gekostet.
Gruß Helmut
Themen: 82
Siegerland
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2009 gelb
Hab seit 2 Jahren die VARTA 12V 44AH 420A - B36 drin. Gewicht halt^^
An die Batterie hab ich gar nicht gedacht, weil der Kaltstart ja ohne Probleme geht.
Kabel hätte ich auch mal ausgeschlossen, weil ich das alles vor kurzem noch neu gemacht hab (neuer Motor drin).
Themen: 28
NRW
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
Bj 93 , schwarz
Plan B ist ein High-Torque Anlasser, etwas kleinere Bauart, aber mit ca 50% mehr Drehmoment.
Durch die kleinere Bauart mehr Abstand zum Fächerkrümmer!
Gruß Martin
Themen: 9
Rhein-Main-Region
Baureihe:
C6 Z06 Geiger GTS
Ich hole das Thema mal hoch, da ich von der gleichen Problematik betroffen bin. Ebenfalls Fächerkrümmer und andere Nockenwelle. Batterie ist schon ein "Große" drin (neu August 2023).
Hat jemand hier praktische Erfahrungen mit Hitzeschutzband? Im US-Forum wird ein Hitzeschutzschild empfohlen. Gibt es dort sorgar recht günstig online zu kaufen, in Europa habe ich aber nichts gefunden.
Wir läuft das mit dem Band? "Einfach" den Anlasser einwickeln, oder gibt es da was besonderes zu beachten?
Bertram
Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Ein gebrauchter VW oder Audi Hitzeschutz, der am Anlasser befestigt wird, hat bei meiner C6GS Kompressor mit Fächer geholfen. Ein Reservemagnetschalter war immer mit in der GS dabei😉🙂
LG Achim
Achim
