Anlasser klickt 1x aber dreht nicht
Hallo Zusammen
Ich habe bei meiner Z seit neustem das Problem, dass sie im warmen Zustand beim Starten teils nur 1x klickt und der Anlasser aber nicht dreht. Drücke ich dann am Startknopf wieder auf OFF, klickt es nochmals. Beim 2. Versuch startet sie dann aber teils nur sehr zäh. Das mit dem zäheren starten im heissen Zustand fällt mir schon etwas länger auf, aber dass es nur klickt ist neu. Es scheint, als würde der Anlasser zwar ausrücken aber dann nicht drehen.
Ich habe gelesen, dass die Anlasser heikel auf Hitze reagieren, vorallem mit Fächerkrümmer. Meine Vette hat ARH 1-7/8'' Headers.
Ist mein Anlasser am sterben oder kann es auch ein anderes Problem sein, was zu diesen Symptomen führt?
Bin für Tipps sehr dankbar, vlt. hatte dies ja auch schon jemand.
Viele Grüsse
Moin, bei meiner C6GS mit Fächern hat ein neuer Magnetschalter das Problem behoben🍀.
Grüße Joachim
Hallo Joachim
Vielen Dank für Deinen Bericht. Gibt es den Magnetschalter einzeln? Kann man den im eingebauten Zustand tauschen oder muss der Anlasser dazu raus?
Grüsse Francis
Hallo Francis,
ich kann leider keine C6 Erfahrungswerte weitergeben, aber ein vergleichbares Problem tritt bei vielen Motoren auf, wenn sich eine "Leitpampe" aus Fett und Kohlenstaub im Anlasser bildet. Das deutet sich zuerst mit schwacher Anlasserleistung auch im kalten Zustand an, dann immer stärker je wärmer der Starter bis zum Totalausfall. EIne Reinigung des Anlassers behebt das Problem in der Regel. -- Nur eine Anregung ...
RAlf
Den Magnetschalter gibt es schon einzeln. Nur günstig aus der US-Bucht dauert sehr lange. Der Anlasser mußte raus! Zumindest bei meiner GS mit Longtube Headers...
Ich weiß auch nicht, ob die Anlasser/ Magnetschalter bei 2011GS und Deiner Z06 gleich sind?🤔
Waren insgesamt nur gut 45€, aber die Zeit...
z.B https://www.amazon.com/DB-Electrical-SDR...B06X6JF3CL
oder Mr.Molle fragen
ich hatte ein ähnliches Problem und dann einen Anlasser mit Getriebeuntersetzung verbaut, funktioniert tadellos.
Gruß Martin
  FOB wird nicht mehr erkannt Andifxx 6 3.038 12.05.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Andifxx
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 13.556 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Anlasser bei Fächerkrümmer V8-Star 15 15.234 18.04.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 5.247 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 14.366 18.06.2023, 01:50
