Fehler Code auslesen / reset via Tacho ?
Ok danke
Wenn Du in Graz wohnst dann fahr doch zu CCRP nach Werndorf. Da wird Dir sicher geholfen.
SieDu
Ist der Tech-II geeignet zum Auslesen der Fehler C6. Hat jemand eine Antwort.
......selbstverständlich ist der Tech2 geeignet.
Ist doch das offizielle Diagnosetool der GM Werstätten.
Achtung: zum Tech2 wird auch das CANdi benötigt, sonst geht es nicht an der C6....
Aber beim Tech2 braucht man die North America Software, über die die Opelhändler nicht verfügen.
Hat jmd von euch ein Tech2 von ebay und ist zufrieden damit? Da gibt's ja auch Software dazu, allerdings scheint alles aus China zu stammen...
Gruß Willi
Opel wurde hier doch gar nicht erwähnt.....das sind ja such keine GM Werkstätten...
Die GM NAO Software wird benötigt, das ist korrekt so.
Ich kann die China Geräte nicht empfehlen.
Wäre mir zu riskant damit ans Auto zu gehen.
Ist aber nur meine persönliche Meinung und hab mir deshalb ein seriöses Gebrauchtgerät aus einer Werkstattauflösung gekauft.
(17.08.2018, 18:43)Tom V schrieb: Opel wurde hier doch gar nicht erwähnt.....das sind ja such keine GM Werkstätten...
Hallo Tom,
Opel wurde natürlich nicht erwähnt, aber dort wird das Tech2 eben eingesetzt.
verstehe jetzt den Zusammenhang mit Opel nicht....
Sicher haben die unter anderem auch einen TECH2 mit Opel Software - nur würde denen dass wenig nützen wenn die
Zugriff auf die NAO Software hätten.
Der TECH2 will schließlich fachkundig bedient werden!
Ich würde keinen Opel-Techniker an eine Corvette fummeln lassen....
Die haben auch in der Regel keine Serviceunterlagen und stochern auch erst mal im Nebel rum.
Davon ab wurde der TECH2 auch bei Saab eingesetzt.
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 1.683 02.11.2023, 16:36
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 1.063 05.10.2023, 13:25
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 2.747 27.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 22.704 21.09.2023, 06:59
  C6 startet nicht Fehler U0073 muk69 10 2.071 07.06.2023, 08:00
Letzter Beitrag: muk69
