Fehler Code auslesen / reset via Tacho ?
Hab heute den Motor anscheinend im noch zu kalten zustand hochgedreht im Leerlauf, seitdem leuchtet die Motorkontrolle, kann man den Fehlercode irgendwie übers Tacho auslesen bzw reseten ?
Hallo Nolis
wenn das Kombiinstrument nichts anzeigt, brauchst Du auf jeden Fall ein Gerät, mit dem Du den Fehler über OBD auslesen kannst.
Resetten geht in dem Fall auch nicht ohne Hilfsmittel.
Du könntest mal die Batterie für 10 Minuten abklemmen und schauen ob der Fehler dann weg ist.
Davon würde ich aber abraten, weil das System in der Regel einen guten Grund hat, um einen Fehler auszugeben.
Grüsse
Onkel Bob
"Für alles über acht Minuten auf der Nordschleife ziehe ich keinen Helm auf!" - Walter Röhrl  Yeeah!
Angezeigt wird leider nichts nein, ich werd mir wohl mal so einen praktischen OBD2 Stecker gönnen, dann kann ich die Fehlercodes selbst auslesen..
Ich sehe gerade, das Du in Österreich bist. Ich wohne in Grenznähe bei Feldkirch.
Wenn Du nicht soweit weg bist, könnte ich Dir mit einem Gerät aushelfen.
Ich sehe auch gerade, dass Du eine C5 Bj. 98 im Profil angibst. Hat die schon eine OBDII Schnittstelle? Mein Gerät kann nämlich nur OBDII.
Das ist ganz lieb, aber ich bin aus Graz, ist auch nicht so eilig, so einen Stecker brauch ich sowieso mal, aber vl hast einen Tipp welcher empfehlenswert ist...
Mit dem Tipp kann ich leider nicht aushelfen. Ich hab mir ein Komplettgerät (Autel MotPro 908) angeschafft. Damit kann ich einiges machen, was mit einem BT Stecker und App nicht geht.
Aber sicher gibt es hier einige im Forum, die Dir da weiterhelfen können.
Viel Erfolg und schönen Abend noch.
Onkel Bob
wenn Du eine C5 wie im Profil angegeben hast, hat die natürlich OBD2 und kann zudem der/die Fehler mit Bordmitteln ausgelesen und resettet werden
Nein es geht um eine 2007 C6
Habe die günstige Variante zum Auslesen des Speichers KLICK
Und diese App dazu KLICK
Stecker kann drin bleiben, Handy hat man ja meistens dabei. Nichts für hohe Ansprüche, kann aber unterwegs ganz nützlich sein.
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.051 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Kenwood-Radio: Code zurücksetzen Zündfunke 2 626 17.08.2025, 02:30
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.376 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 3.347 02.11.2023, 18:36
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.456 05.10.2023, 15:25
