Standlicht-Birne wechseln
Shocked
Hi zusammen
Wollte heute vorne rechts die Standlichtbirne wechseln Zum K....n. Keine Chance. Wie in der Betriebsanleitung beschrieben, no way. Habe die Schnauze gestrichen voll. Die Karre kotz mich an. 2 Stunden unter der Karre gelegen. Wie kann man so eine Schei..e konstruieren. Bin Mega angepisst. Ne Birne für 2 Euro. Innenkotflügel entfernt und man kann die Fassung fühlen, aber keinen Millimeter bewegen.
Wer kann mir helfen ?? Bevor ich komplett austicke und einen Fehler mache.
Bin völlig am Boden zerstört.
Gruß Dieter haarsträubend
Hi Dieter,
lese gerade Deine Story, altes Problem
Das Standlicht wurde für Europa nachgerüstet und ist mit der Bedienungsanleitung wenig kompatibel.
Mein Corvette Werkstattmeister bei ASAP kann die mit einer Spitzzange durch die Klappe im Innenkotflügel wechseln.
Das hat er zum Glück drauf, ich selbst würde warscheinlich wie Du reagieren.
Versuchs, oder bring sie weg,
Gruß Volker
Alles hat seine Zeit.
hier im thread auf Seite 4 hat es der Corvette 69 mit einer Zange hinbekommen und einen Beschreibung wie er es hinbekommen hat
geliefert..
Mit dem Problem bist du also nicht alleine.
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread....Standlicht
Die Standlichtfassung wird beim EU Scheinwerfer von unten nach oben rein gesteckt und dann leicht verdreht sodass die Fassung verkeilt. Ich hab die Birnen bei mir gerade getauscht bei abgebauter Stoßstange, selbst da geht das verdrehen vom Stecker beschissen schwer (Muss dazu sagen das meine Stecker aber auch komplett neu sind und noch nie verdreht wurden).
Eine Möglichkeit wäre auch das Rad abbauen und die untere Kunststoff Radschale losschrauben dann kommt man etwas besser ran als durch die kleine Luke oben.
Bau gleich die LED-Standlichtbirnen rein dann hast Du auf ewig Ruhe.
SieDu
Hallo zusammen
Eine Nacht später bin ich wieder ruhiger. Hatte gestern das Rad und die kpl. Radhausverkleidung abgebaut. Du kannst die Fassung fühlen, aber nicht bewegen. Werde heute den kpl. Scheinwerfer ausbauen. In Google paar Videos angeschaut. Sollte klappen auch ohne Frontbumper zu demontieren. Ansonsten steht der nächste Frust an Feixen. Werde berichten.
Gruß Dieter
Frontbumper ist zum Kotflügel hin gesteckt, das musst du lösen ich würde auch die ersten beiden Schrauben vom Bumper oben losmachen, danach die paar Schrauben oben am Kotflügel entlang und die beiden Schrauben vom zwischen Kotflügel und Bumper reichen aus um den Scheinwerfer raus zu bekommen, der Kotflügel lässt sich dann etwas anheben.
Scheinwerfer ist von unten 3x geschraubt.
Dieses Problem ist bekannt. Hierfür gibt es eine sinnvolle Lösung ohne Demontage/ Teildemontage des Bumpers und der Kotflügel/ Leuchten:
klick: https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=22
klick: https://www.dlp-kfz-design.de/wp-content...9.2017.pdf
Ein einmaliger Aufwand, der sich aber lohnt!
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Hallo zusammen
Birne ist gewechselt. Habe den kpl. Scheinwerfer ausgebaut. Tut euch einen Gefallen und entfernt das Rad. Damit wird es wesentlich einfacher. Rad runter. Alle Kunststoffpöpel entfernen. Drei M6 Muttern entfernen. Drei M6 Muttern vom Scheinwerfer entfernen. Im Motorraum alle Torx des Kotflügels entfernen. Zwei Schruben im Motorraum vom Bumper entfernen. Vorne am Kotflügel unter dem Bumper sitzt noch eine Torx. Bumper vorne hochziehen und Torx entfernen. Kotflügel hochheben und Scheinwerfer ausbauen. Habe die Kak Fassung nur mit Zange lösen können. Im eingebauten Zustand nie möglich. Birne gewechselt und Rückgebaut. Yeeah!
Jetzt gehe ich erstmal Duschen. Bin wieder Entspannt.
Gruß Dieter
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 455 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 23.872 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 923 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.352 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 5.653 20.05.2023, 22:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
