Airbag Lampe
Bei meiner C 6 leuchtet gelegentlich unregelmäßig die Airbaglampe auf.
Durch etwas vor und zurückschieben des Fahrersitzes ist die wieder aus.
Hat jemand eine Idee was man dagegen tun kann?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo
Überprüfe die Verkabelung und die Steckverbindungen unter dem sitz, auf Beschädigung und richtigem Sitz. Nach deiner Beschreibung müsste einen zeitweiligen Wackelkontakt bestehen.
Gruss Dome
Siehe auch --> KLICK
Suchfunktion ist dein Freund  Zwinkern
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
Hallo Udo,
da gibt es was von GM.
Oliver
Angehängte Dateien
.pdf   2005 - 2013 Corvette_ Service Bulletin_ #15643A_ Special Coverage - Airbag Light On - (Feb 2, 2017)f.pdf (Größe: 582,23 KB / Downloads: 74)
Follow Your Dreams
danke für den Tip.
Heute, als ich das noch nicht gelesen hatte, habe ich die Stecker mal alle getrennt, die Kontakte leicht gebogen, wieder zusammen und alles mit Kabelbindern zusätzlich fixiert.
Mal sehen ob es eine Besserung bringt, wenn nicht werden die Strippen wie in der Anleitung zuammengelötet.
Udo
Udo
Udo,
Bei meiner war es damals genau das - Molle hatte es gerichtet - das Fatale war nur, wenn die Leuchte leuchtet, funktioniert der Airbag nicht  haarsträubend
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 11.360 06.05.2023, 20:28
Smile Airbag Warnleuchte TomCH 126 60.819 16.11.2021, 16:12
Letzter Beitrag: missliberty
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 3.701 18.05.2021, 19:49
  DIC Tasten (Option und Reset) Lampe ersetzen ?? Glarus 7 8.077 23.07.2019, 19:07
Letzter Beitrag: Glarus
  Airbag OSGS 1 3.792 19.04.2017, 10:35
Letzter Beitrag: SieDu
