Radioempfang US-Version (Z06)
Smile
ich trage dieses Problemchen schon so lange mit mir rum (um exakt zu sein 9 Jahre....), dass ich nun gegensteuern möchte.
Ich habe eine 2002er Z06 in der beim Import das Original-US-Radio mit CD verbaut war. Radioempfang war einfach sch****. Vor ein paar Jahren kaufte ich die entsprechenden Adapter und baute ein Aftermarket-Radio ein, welches meinen Ansprüchen genügte. Ich fahre sehr selten mit dem Auto und höre dann meist eh nur MP3s. Der Radioempfang war genauso mies wie mit dem Original-Radio.
Nach ein bisschen Recherche im Forum stoße ich immer wieder auf die Angabe einer Scheibenantenne, welche an Front- und Heckscheibe montiert sein soll.
Also bei mir ist der gleichen leider nichts zu finden, stattdessen "thront" eine Stummel-Außenantenne am Heck des Fahrzeuges. Länge ca. 20cm, wenn ich selbige abschraube, ist der Empfang gleich schlecht, es sieht dann nur sehr merkwürdig aus.
Was kann bzw. muss ich tun, um einen normalen Radioempfang zu generieren?
Es nervt einfach nur, wenn das Radio den Sender keine 5 Minuten während der Fahrt halten kann.
zumindest das C5 Coupé hatte Scheibenantennen.... definitiv!
Die sieht man aber auch nur ganz schlecht da es ganz dünne Fäden im Glas sind.
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen dass es die beim FRC/Z06 nicht geben soll.
Die Z06 hat auf allen Bildern auf der hinteren Ecke rechts eine Antenne.
Danke Jürgen, war mir nicht bekannt.
dachte das wäre einzig dem Convertible vorbehalten.
Ich denke, da sollte eine El. ausfahrbare wie auch bei der convertible dran sein,
der Vorbesitzer aber etwas anderes drangebastelt hat, weil die originale ziemlich blöd aussieht.
So hab ich es auch gemacht.
Für den Radioempfang hab ich dann eine Bosch Frontscheibenantenne verbaut.
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-AUTOFUN-AU...6X2VuEA5Vw
Gruß André
Genau, elektrisch und ausfahrbar ist da gar nix, die ist zum Abschrauben!
André, wurde es mit der Frontscheibenantenne denn spürbar besser?
Ich bin zwar nicht André, aber ich hatte auch mal übergangsweise und zum Versuch eine Bosch-Scheibenantenne eingebaut. Dazu musste ich mir erst mal einen Adapter bestellen, da das CD-Radio ja kein DIN Eingang hat. Die Aktion war aber völlig nutzlos, der Empfang wurde keinen Deut besser. Ich habe dann mal versuchsweise das Cassetten-Radio eingebaut, aber da war auch nichts besser.
Ursprünglich wollte ich weg von der elektrischen Antenne, weil der lange Stab beim offen Fahren doch ganz schön Windgeräusche fabriziert. Meine jetzige Lösung, eine elektrisch verstärkte Kurzantenne wieder hinten hält zwar die Sender nun länger (weiter), hat aber in denselben Bereichen wie alle anderen auch Störungen. Ich komme für mich zu dem Ergebnis, dass einfach das Radio nichts taugt.
Viele Grüße,
Achim
Hallo.
Corvette C5 Z06 2001-2004 ALLE haben die Originalantenne hinten am Heck. Nicht elektrisch. Beifahrerseite hinten um genau zu sein. Ab Werk war sie ca. 50 cm Lang. Es gibt noch sehr wenige dieser Z06 mit originaler Antenne. Mein Tipp: Original Antenne Besorgen.
C5 Targa haben alle Scheibenantenne.
C5 Cabriolet haben alle hinten Beifahrerseite eine elektrische ausfahrbare Antenne.
Freundliche Grüsse Angelo.
Habe vergessen.
C5 FRC 1999-2000 haben die gleiche Antenne wie die C5 Z06.
also ich habe die Bosch Scheibenantenne jetzt am zweiten Fahrzeug verbaut, und bin zufrieden damit.
Gruß André
  Schlechter Radioempfang achsbruch 23 6.058 09.09.2022, 20:26
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 12.957 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
  Radioempfang stumpjumper76 8 13.100 06.08.2020, 13:20
  Warnblinkrelais C5 U.S. Version malayka 4 3.011 07.05.2015, 15:05
Letzter Beitrag: malayka
Smile Schlechter Radioempfang Clarion NZ501E Rocky60 3 4.099 03.06.2012, 20:30
Letzter Beitrag: Rocky60
