Türen einstellen
Den Bolzen lösen und nach außen stellen ist der falsche Weg .
Dadurch geht wahrscheinlich die Tür einfacher zu,steht dann aber auch weiter raus.
Wenn es vorher wirklich gepasst hat und gut zu ging,liegt der Fehler an der Dichtung.
Ich würde sie wie schon geschrieben überprüfen ob sie richtig ist,wenn dem so ist einsprühen und
eher strammer stellen damit sie sich ein bisschen setzt.
Eigentlich stellt man zuerst die Tür ein und dann die Scheibe.
Erklären wie man ne Tür einstellt kann man nicht,das muss man einfach machen und Erfahrung
bekommen.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Wenn die alten Dichtungen im Scheibenbereich platt waren und durch neue Dichtungen ersetzt wurden, kannst Du in der Regel davon ausgehen, dass Du die Scheiben neu justieren musst.
Mike
...ob der Bolzen für eine einwandfreie Funktion nur ein wenig verschoben werden muss, muss Mike selbst probieren - vorausgesetzt die Dichtung ist passend. Auf alle Fälle geht die Tür danach wieder normal ins Schloss. Vielleicht war die Flucht der Tür mit der Karosserie durch eine stark eingelaufene Dichtung bereits zu eng eingestellt. Bei mir hat es auf alle Fälle einwandfrei funktioniert.
Michel
dank Euch für die zahlreichen Ratschläge- das Problem bei meiner Dichtungsaktion war das die alten Dichtungen im Prinzip nicht mehr vorhanden und der Rest steinhart war -deshalb hatte ich auch sep die Frage gestellt ob irgendjemand in meiner Nähe eine 79 zum anschauen hat -das war leider nicht der Fall deshalb mußte ich es halt versuchen- ich hab gestern noch von einem uralten Karosseriemann aus der Daimler FE einen Tip bekommen u umgesetzt- bitte nicht vor Lachen umfallen -es hat geklappt-mein kleiner italienischer Lieblingsoldi hat gesagt -nimm Weichspüler-wörtlich-aber nicht schwäbisch sein reichlich nehmen und reib die Dichtungen kräftig ab -so machen die das im Vorserienbau auch - wie gesagt -gestern abend in die TG Lappen Weichspüler u Hausfrau gespielt -Ergebnis -Tür flutscht ins Schloß und die alte Lady riecht verdammt lecker huahua
bis zum nächsten Problem -frohes schwitzen an den Süden
Mike
Silikonspray häts auch getan und würde länger halten als der Weichspühler.
Aber egal. Gut geschmiert ist eben die halbe Miete.
mfG. Günther
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 772 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 3.033 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.935 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.131 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.240 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
