Türen einstellen
Hallo Gemeinde
erstmal Danke Günther für den Tip mit der Motorhaubendichtung-neue ist drin und das Problem ist weg
dafür schrei ich schon wieder um Hilfe -wir haben das ganze WE Dichtungen getausxht -ein paar fehlen noch kommt nächstes WE - ABER - neue Tür und B (?) Säulen Dichtungen sind drin- aber jetzt gehen die Türen nur noch mit Gewalt zu -klar müssen sich erst setzen -aber wenn ich drin bin kann ich die Fahrertür halt nicht mehr schliessen-blöd zum fahren
hat irgendjemand nen Tip-ich find nichts um die Türen evtl einzustellen oder sonstiges
Falls irgendjemand die Haubendichtung braucht ich hab aus Versehen 2 bestellt -geb die ab for free Abholung /Übergabe in BB
Danke mal wieder im voraus
Mike
Zitat:Boardregeln: Verwende bitte eindeutige und ausführliche Betreffzeilen (falsch: "HILFE!"; richtig: "Wasserpumpe bei 86er C4 undicht")
Könnte Sinn machen Großes Grinsen
Hallo-gruen , .........
Mike, was Gerd meint ist, mit einer solchen sinnfreien Überschrift findet man den Thread nie wieder, wenn man nach dem Punkt "Türen einstellen" sucht.
Wir versuchen an die Nachwelt zu denken. Feixen
Edgar
sorry - kann ich verstehen - war halt für mich in dem Moment nicht sinnfrei aber ich bin ja noch jung und lernfähig Engel-3
habe bei meinem Wagen letztens die Türhaltebolzen "Striker" in der B-Säule renoviert und u.a. neue Unterleggummis verbaut. Danach musste der Bolzen entsprechend wieder neu positioniert werden.
Falls Du nur eine neue Türdichtung verbaut hast, die durch deren Dicke die Tür nicht mehr ins Schloss einrasten lassen, könnte es sein, dass Du diesen Bolzen neu justieren musst.
Der Vorgang ist recht einfach zu bewerkstelligen, da Du den Bolzen zum Verschieben nur leicht lösen musst.
Achte nach dem Festziehen auf die Flucht der Tür mit der Karosserie.
Michel
Durch das Verschieben des Threads ist jetzt meine Antwort verschwunden bzw im alten Thread hängen geblieben.
Also noch mal.
Sprüh die neuen Dichtungen mit Silikongleitspay ein. Das verhindert, dass die Dichtungen durch vekleben die Tür fstehalten.
mfG. Günther
Hi Michel
Danke für die Antwort
ich oute mich jetzt wieder als Greenhorn -der Striker ist das der einzelne Bolzen an der
Karosserie unterhalb B Säule??
Grüßle aus dem wilden Süden
Mike
@Günther
es hat sich vor Dir jemand aus Stgt gemeldet der die Dichtung evtl braucht-falls der die doch nicht braucht schreib ich Dir und schick Dir das Ding-das Porto kann ich mir dann grad noch leisten
huahua
Um welches Baujahr handelt es sich denn und bist Du sicher
die richtigen Weatherstrips zu haben?
Hier der Bolzen, der leicht verschoben werden kann nach lösen:
[Bild: 29948992qq.jpg]
Ggf. vorher die ausgangsposition markieren.
Hallo-gruen , .............
Hi
super -Danke für das Bildle - und sorry das ich noch etwas unbeholfen hier bin
Computer u Foren sind nicht so meine Welt Augenrollen
Meine ist eine C 3 aus 79 - hatte ich im Profil mal angegeben aber irgendwie hauts mir alles immer wieder raus -brauch auch fast jeden Tag ein neues PW-lieget aber bestimmt an mir-bin halt ein SuperDau
Dichtungen müssen eigentlich die richtigen sein-hatte ich bei Ecklers unter Bj Angabe bestellt und sogar nochmal nachgefragt-waren eigentlich auch relativ Problemlos zu montieren
Zitat:die richtigen sein
Dann weiter wie oben Großes Grinsen
Hallo-gruen , ....................
  Dichtsatz Türen, Säulen, Targadächer Wittgensteiner 3 548 04.09.2025, 14:36
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.787 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.473 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.260 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.903 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
