Neuaufbau 489ci stroker
Das Problem mit dem schlechten Starten bei warmen Motor hatte ich auch, und ich hatte schon einen starken Ministarter drin. Hans1 hat mir für den neuen Starter ein Hitzeschutzblech gebaut. Sollte passen.
Hallo Günther,
hier die Antwort auf meine Anfrage.
Hello. Johnny here with Titan Engines. Thank you for the email over the weekend. We have never installed this kit and then went to a dyno. So we do not have exact numbers for HP gains. I am sorry. I can however give you a shipping quote if you send me your full address please? Thank you.
die wissen so viel wie wir haarsträubend
Gruß Bodo
Wende dich mal an https://www.cleggengine.com/ oder https://www.strokerkits.com/ . Schreib denen was du hast (was für einen Motor) und lass dir einen strokerkit zusammenstellen. Wenn du die originalen Köpfe wieder verwenden möchtest musst du wissen wieviel cc die Köpfe haben, damit du die richtigen Kolben für die gewünschte Verdichtung bekommst. Lass dir auch eine Empfehlung von der Nockenwelle geben.
Es gibt bestimmt auch noch mehr Firmen die Strokerkits verkaufen, einfach mal googeln.
Gruß, Günther
Update: ich hatte ja das Problem, dass ich ab ca. 4500rpm Aussetzer hatte. Wie richtig vermutet lag es am Spritmangel. Dank Stocki konnte nun das Problem gelöst werden.
Im Quadrajet sitzt ein kleiner Filter, der nicht genügend Sprit durchlässt, wenn man jeden Gang voll ausdreht. Da im Tank ja ein Filter ist und vorne vor dem Vergaser noch einer, kann man sich den kleinen sparen.
[Bild: 29686679hn.jpg]
Also jetzt Filter raus und die volle Dröhnung genießen Yeeah! Zieht sauber von unten bis oben raus durch, ohne Aussetzer oder Leistungseinbußen. Einfach nur geil geil geil!!!
Stocki, vielen Dank nochmal und schöne Grüße, Günther animierte C4
Gruß, Günther
Hallo Günther,
nochmals vielen Dank für deine Mühe. Ich kann mir aber selber keinen Stroker-Kit zusammenstell, dafür habe ich vieeeeel zu wenig Ahnung von der Materie. Ich habe mal den Jens angesprochen. Er hat seinen Motor, mit dem er ja seit längerem sehr zufrieden ist, auch selber gemacht.
Gruß Bodo
Gruß, Günther
Hallo Günther,
Deshalb hab ich ja geschrieben dass du dir einen Kit zusammenstellen lassen sollst. Du schreibst denen was du hast, also welchen Block (mit Gußnummer) und welche Köpfe (falls du diese wiederverwenden möchtest) und schreib dazu was du dir erwartest (Strassenmotor, Rennmotor....), dann können die dir einen Kit zusammenstellen.
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 12.255 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.664 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 15.191 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Corvette 383 Stroker...mein Prüfstandslauf! Maxxx74 24 8.844 14.06.2023, 19:54
Letzter Beitrag: daabm
  383 Stroker Thermostat paden1 12 5.253 08.06.2023, 15:23
Letzter Beitrag: corvette
