Blinkerbirne vorne wechseln
#61
Sowas hab ich natürlich nicht Kopfschütteln
Wo kriegt man denn neue Birnen her ? Ich hab die gleichen wie Psychocruiser, nämlich E13-2D5-PY27/7W
Mach die Kontakte sauber, und steck sie nochmal in die Fassung ohne sie einzudrehen.
Dann kannst du ja prüfen, ob die Lampe wieder geht.
Oft ist es nur ein Kontaktproblem.
Deshalb streich ich auf die Kontakte immer etwas Polfett.
André
ich glaube nicht, dass das bei meiner Birne noch Sinn macht. Der Draht ist an einer Stelle schon halb durch. Da hat sich schon ein richtiges Loch reingefressen.
z.B. hier:
https://www.google.de/search?q=PY27%2F7W...e&ie=UTF-8
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Danke.
Am Anfang von folgendem Film sieht man noch mal deutlich, wie es da drin aussieht. Man kann sehr schön die beiden schwarzen Stege erkennen, die sich schräg rechts unterhalb des Lampengehäuses befinden. Zwischen diesen beiden Stegen ging das Kabel durch und wurde von der Klammer festgehalten: https://www.youtube.com/watch?v=6n6clVRtx8Q
sehr schön, Kontakte mit feinem Schleifpapier (360er Körnung) saubergemacht, die Kontaktdrähte etwas hochgebogen, genauso bei der Fassung - und schon funzt es wieder Feixen
Die ganzen Probleme kommen daher, weil die Kontakte nicht stramm genug sitzen. Dann fängt es dort an zu brutzeln und zu kokeln
So ein Mist, jetzt hab ich mir die falsche Ersatz-Birne bestellt (links die alte, rechts die "Ersatzbirne")
Passt nicht in die Fassung. "PY27/7W" reicht als Angabe offensichtlich nicht. Da muss wohl
bis auf´s I-Tüpfelchen alles stimmen ! Nach der richtigen hab ich mich im Netz allerdings schon totgesucht und nix gefunden.
[Bild: birnenvonder6dtufpb2ch.jpg]
[Bild: birnenvonuntespt6ynf19r.jpg]
Wo krieg ich genau die Birne links nochmal her ?
Auf der einen Seite steht: E13-2D5-PY27/7W
auf der anderen Seite steht: Wagner-12V-3757 KA
Hilfe!!
Hey Tilman,
bist Du sicher, dass die nicht passen? Hast es mal anders herum versucht, das Leuchtmittel muss seitenrichtig eingesetzt werden! Evtl. mit sanfter Gewalt. Die sitzen oft sehr stramm in der Fassung. Der 3157 Typ unterscheidet sich m.M.n. nämlich nur durch die Brenndauer vom 3757 Typ.
Wagner 3157
3757AK
Der 3757 Typ ist ein Long Life (LL) Typ mit Krypton Gas. Die 3757 bekommst Du von Osram (der erste Link in meinem obigen) Quellennachweis. Die Abmessungen der Fassung sind identisch.
Osram 3757AK
Andreas  bow Tie
Die Sockel unterscheiden sich schon. Der Unterschied sind die Nasen am Sockel, sieht man auch auf den Bildern. Wenn man die entfernt sollte es passen.
also einfach von dem, was ich da rot markiert habe, was wegsägen ?
[Bild: birnennasenjw7degt594.jpg]
Komisch, dass es die Originalbirnen nirgends gibt
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 748 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 24.306 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.361 09.10.2024, 21:35
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 1.071 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.593 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
