aus alt mach neu... C1 Mini-Resto
Die Sitze sehen echt klasse aus,wenn ich noch mal ne C1 bekomme,werde ich das wohl
auch investieren.
Der Rest sieht ja auch schon sehr vielversprechend aus Yeeah!
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Matthias, die Lenksäule bleibt original?
Fragenden Gruß
Edgar
Ja, aber die wird ca. 7cm gekürzt. Eventuell baue ich dann gleich die EZ-Powersteering ein, Claudia würde sich freuen. Feixen
Matthias
Das denke ich mir, daß ihr das gefällt.
7 cm kürzer plus die Sitze könnte dann passen, um anständig zu sitzen.
Bis Du die dann verkaufst, könnte ich meinen Bauch auch abbauen Großes Grinsen
Edgar
Lass dir Zeit mit dem Bauch, das kann dauern... Großes Grinsen Die letzte C1 hatte ich 8 Jahre.
Matthias
Alles sehr schön Matthias!
EZ Powersterring kann ich nur empfehlen.
Hans-Georg
Hallo Matthias,
immer wieder schön anzusehen, wenn etwas richtig und solide restauriert wird Yeeah!
Gruss aus Berlin
Uwe
Crossmember, Hinterachse und Rahmen sind fertig. Hinten ist sie etwas höher als vorher, kann an den neuen Bilstein Stoßdämpfern liegen. Nächste Woche ist die Vorderachse dran, neue King Pins sind notwendig. Bremsen entlüften und dann erstmal zum TÜV zur Vollabname.
[Bild: 27479740wy.jpg]
Matthias
Hi Matthias,
schöne Arbeit. Ich hatte auch, zu den überholten Federn, gleich neue Dämpfer eingebaut. Aber kein Bilstein.
In übrigen hat sich meine C1-Hinterachse ziemlich schnell gesetzt und ist inzwischen fast wieder auf altem Niveaus. Somit waren Anpassungen nicht nötig. Problem "ausgesessen" dumdidum
Gruss aus dem sonnigen Berlin
Uwe
Ich denke auch das muss sich alles noch setzen. Meine 59er stand anfangs auch viel höher so dass ich mit den Shims ausgleichen musste.
[Bild: 27488120oz.jpg]
Matthias
wink C1 Resto einer amerikanischen Vollresto Dr. Seltsam 30 34.792 21.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: silverZ28
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 37.346 05.05.2021, 17:37
Letzter Beitrag: Dengler
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 5.870 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Windschutzscheibe neu dichten Roadking60 2 10.091 16.03.2019, 12:40
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  3-Speed Manual Transmission Resto El Corvettista 2 5.729 27.04.2018, 14:21
Letzter Beitrag: El Corvettista
