1995er Corvette C4 Coupe Automatik in Polo-Green – hier warten oder drüben kaufen?
Ich dachte Dark Bowling Green gab es erst auf der C5?
Dark Rose ist mir inzwischen noch lieber als Dark Red, aber ich stehe eben auf das minimal bläuliche Dunkelgrün von Polo Green. Und ja, mit beiger Innenausstattung.
Stefan
Also, ich muss mal klugscheissen. Großes Grinsen
Das dunkle Grünmetallic heisst bei der C4 90-96 Polo Green Metallic.
Dark Rose gibt es nicht, entweder Black Rose Metallic 92-94 oder Dark Purple Metallic 95-96.
Zitat:Original von HermannDark Rose gibt es nicht, entweder Black Rose Metallic 92-94 oder Dark Purple Metallic 95-96.
Oooops, ja, richtig, im Anfangsposting hatte ich es noch richtig geschrieben.
Stefan
Noch was ganz anderes: Der Meilentacho. Bisher dachte ich, dass ich einfach im Menü zwischen km und Meilen umschalten kann, aber die Beschreibung der grünen ZR1 in NL hat mich aufhorchen lassen.
Daher meine Frage: Gibt es eine Auflistung der Unterschiede zwischen Europa- und US-C4 sowie optimalerweise Gruppierung in "muss geändert werden da sonst die Rennleitung streikt" sowie "kann man ändern, muss man aber nicht"? Ich habe natürlich die Kaufberatung sowie den Importleitfaden gelesen sowie die Forensuche malträtiert aber das was ich suche konnte ich leider nicht finden.
Falls ich zu doof zum suchen war, bitte ich um einen Link und Asche auf mein Haupt...
Stefan
man kann eigentlich immer zwischen km und Meilen umschalten, egal ob US- oder EU-Version.
Für eine Zulassung in D muss da auch bei der US-Version nix geändert werden, einfach umschalten, fertig.
Bei der EU-Version sind meines Wissen lediglich die anderen (aufgedruckten) Werte in den kleinen Anzeigen rechts im KI (z.B. Öl- und Kühlmitteltemperatur) auch metrisch bzw. in Grad Celsius, bei der US-Version ist z.B. die Öl/Wasser Temperatur in Grad Fahrenheit angegeben.
Das dürfte für eine Zulassung in D aber keine Rolle spielen.
Viele Grüße,
Jörg
(der eine EU-Version fährt)
Bei der EU-Version sind meines Wissen lediglich die anderen Werte in den kleinen Anzeigen rechts im KI (z.B. Öl- und Kühlmitteltemperatur) auch metrisch bzw. in Grad Celsius, bei der US-Version ist z.B. die Öl/Wasser Temperatur in Grad Fahrenheit angegeben.
Viele Grüße,
Jörg
Aaaaah, Danke! Ich habe wirklich viel gelesen aber das stand bisher entweder nirgendwo oder ich habe es immer übersehen.
Stefan
Noch eine Frage bitte zum Thema Import: Ich habe natürlich den Euro 2 Thread https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=88945 gelesen. Da es bei der 95er noch zwei Jahre länger dauert, ist natürlich auch die Ersparnis größer.
Laut diesem Thread https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tid=267484 sollte ich mit einer 95er automatisch Euro 2 haben - aaaber: dass das Auto etwas kann/darf, bedeutet ja noch nicht zwangsläufig, dass der Amtsschimmel das auch problemlos in die entsprechenden Papiere einträgt. Es könnte ja immer noch sein, dass der US-Motor nicht Euro2 erfüllt, so lange es GM/Opel nicht für diese VIN bestätigt.
In den entsprechenden Importleitfäden wird das verständlicherweise eher allgemein abgehandelt.
Daher: Hat hier jemand Erfahrung mit der Eintragung in DE bei einem Import?
Stefan
Erfahrung mit dem Import habe ich keine, aber eigentlich sollte das Procedere unabhänig davon laufen, ob es ein Importmodell oder eine C4 EU-Version ist.
Zumindest ist mir nicht bekannt, dass es da einen Unterschied im Ablauf der Umschlüsselung gibt.
Maßgeben ist der Barcode auf dem Emission-Control Label (sollte auf der Blende vom Lüfter/Kühler zu finden sein), sowie das Modelljahr und die Motorisierung des Fahrzeuges (was aus der VIN hervorgeht).
Ab MJ 94 hatten alle C4 mit LT1 nämlich eine neue, sequenzielle Einspritzung und erfüllen daher die Abgasvorschriften nach EURO2.
Aber selbst die offiziel in D verkauften EU-Modelle haben nie eine Typschlüsselnummer erhalten (in den Papieren steht dort genauso nur XXXXXX wie bei den importierten US-Modellen). Wieso das überhaupt so sein konnte, verstehe ich bis heute nicht.
Und GM hat sich auch nicht darum bemüht, dass die offiziell verkauften EU-Fahrzeuge EURO2 zugewiesen bekamen, obwohl sie eigentlich diese Norm ab Werk bereits erfüllen.
Daher musste immer der Kunde aktiv werden, wenn er EURO2 erhalten wollte.
Eine zeitlang hat Opel/GM noch die Bescheinigung für die Umschlüsselung auf Verlangen ausgestellt.
Mittlerweile bekommt man diese nurnoch bei kommerziellen Anbietern (Abgasdatenbank, Auto-Mandt, bei der DEKRA angeblich auch), weil Opel die Abteilung ausgelagert hat.
Opel/GM hat also heutzutage mit der Umschlüsselung eigenlich garnichts mehr zu tun und muss vermutlich auch nicht aktiv die VIN freigeben.
Ich vermute, es sind die entsprechende VINs insgesamt pauschal oder blockweise in einem Abgasgutachten erfasst.
Falls jemand dazu andere Infos hat und ich falsch liege, möge er/sie mich bitte berichtigen.
Viele Grüße,
Jörg
Zitat:Original von cathul
Zitat:Original von CologneCruiser
Zitat:Original von cathulBei den Sitzen gibt es keine Wahl ausser die Sportsitze.
"gibt es keine Wahl" - weil es 95 nur die Sportsitze gab oder weil die soviel besser sind?
Sind besser, besser einstellbar, besserer, verstellbarer Seitenhalt, verstellbare Lordosenstütze etc.
Ich möchte nicht tauschen.
Ich find hingegen die Seriensitze besser Zwink
Ich zweifle an meinen Englischkenntnissen: "meticulously maintained" bedeutet nochmal was? Laut https://r.ebay.com/EaddFl dann doch eher für, hmmm, ja wofür steht es eigentlich? Na egal, ist eine "true beauty"...
*brett-an-kopf-schlag*
Stefan
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.728 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebewanne automatik Langer 6 1.483 23.05.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Legend32
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.639 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 2.096 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 5.549 28.10.2024, 10:00
