Getriebewanne automatik
Moin moin, hat jemand zufällig das Drehmoment der Schrauben von der Wanne des Getriebes 95 4l60e. Danke euch.
9 lb-ft bzw. 12Nm
Danke dir Dan hab ich zuwenig gehabt war bei 10 nm.
10 nm ?
Nanometer?
7.5 lb-ft hatte ich was im Netz gefunden, hab jetzt mit 12.5 nm angezogen ist trotzdem undicht, immer die gleiche Ecke. Beifahrerseite vorne, wo praktisch da wo die Leitungen vom Kühler sind und auch der ölpeilstab sitzt, aber da ist alles trocken.
Dann hast Du die Dichtung bereits beschädigt.
Mal von Deinem Problem abgesehen, benutze bitte die Einheiten wie sich das gehört.
Es sind Nm  sprich Newtonmeter, nicht nm.
Das wären nämlich Nanometer, also ein Längenmaß und was vollkommen anderes.
Du solltest Dir auch die Ölwanne genau ansehen, ob die an der Dichtfläche eben ist.
Die Dichtung kann man hier tatsächlich nur einmal verwenden. Und die Schrauben darf man auch nur ein Mal auf Drehmoment festziehen, also nicht noch ein weiteren Durchgang.
Ralph
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 7.156 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.804 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.916 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  von Schalter auf automatik ganterkevin 4 3.818 06.07.2021, 08:58
Letzter Beitrag: ermi
  Automatik Getriebeölwechsel Corvette 1987 nrwmachine 15 17.591 15.02.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Legend32
