Tachonadel
Moin Moin
Bei meiner Vette ( 1981 ) tanzt die Tachonadel teilweise ganz schön heftig,wie kann ich den Fehler beheben
[Bild: img.php?u=valkvetter&t=1&i3=!55259596555...12667&np=1]
Mann kann sich jeden Tag aufregen,muß mann aber nicht.
Mfg. Michael
dasselbe Problem habe ich auch. Allerdings erst oberhalb von 150 - 160 Km/h.
kann der Transducer die Ursache sein??
Gruss Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Gibt es zu dem "Tanz" der Nadel auch Geräusche ?
Dann evtl. nur die Bowdenseele mit etwas Öl versorgen - muß ich bei meiner auch demnächst machen. Obwohl ich erst noch herausfinden muß, ob es nicht der Drehzahlmesser ist, der (bei meiner) zwitschert.
Michael,
bei mir waren die Tachowellen der Grund. Ich habe zwei neue eingebaut und es war weg.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hallo Gerd
Zitat:...ob es nicht der Drehzahlmesser ist, der (bei meiner) zwitschert
Das kannst Du leicht herausfinden: Bei höherer Geschwindigkeit einfach mal die Kupplung treten. Die Drehzahl sinkt stark ab, die Geschwindigkeit sinkt nur langsam.
Auf jeden Fall verändert sich die Drehzahl der Tachowelle im Verhältnis zur Drehzahl der Drehzahlmesserwelle nur langsam. Wenn's dann immer noch zwitschert, sollte es die Tachowelle sein. Ich setze mal voraus, dass das Geräusch eher bei mittleren bis hohen Drehzahlen auftritt und im Leerlauf (fast) weg ist.
Bei meiner Vette war es übrigens das Ausrücklager der Kupplung (ich hätte schwören können, dass das Geräusch von der Drehzahlmesserwelle kommt). Das erste mal gewundert habe ich mich, als ich auf dem Beifahrersitz saß. Das Geräusch kam plötzlich nicht mehr aus Richtung Armaturenbrett/Drehzalmesser, sondern eher aus der Mitte, eher aus Richtung Radio. Als ich die Vette auf der Grube hatte (und ich unten drunter), stand's dann fest.
Will sagen: Achtung bei Geräuschen, auch mal die Position beim Hören verändern. Geräusche können dann plötzlich aus einer ganz anderen Richtung kommen!
Die Leute, die Geräusche im Fahrzeug professionell suchen und beseitigen müssen, können ein Lied davon singen.
Mit gespitzten Ohren grüßt
Eckhard
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Meistens ist das Zittern zwischen 60-120 kmh,ohne Geräusche,teilweise läuft der Tacho aber ganz normal.
Mfg. Michael
Hallo Michael,
mach doch mal dein Bild in der Signatur ein bißchen kleiner, das verwirrt ganz schön
und bringt unsere 56k-User zur Verzweiflung.
Gruß Hallo-gruen
Sandro
[Bild: ycm.gif]
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Hallo Michael
das hatte ich auch mal.Bei mir war nur die Schraube Locker die die Schnecke im Getriebe fixiert.
Gruss Tom
animierte C4
Moin Sandro
Sorry hast recht habe es erstmal rausgenommen.
Hallo-gruen
Mfg. Michael
  Tachonadel schlägt aus. Warrior90 12 7.787 19.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Warrior90
  tachonadel bewegt sich nicht einstein66606 5 2.934 01.04.2017, 20:58
Letzter Beitrag: einstein66606
  Tachonadel wuschel01 7 5.838 13.12.2016, 21:01
Letzter Beitrag: wuschel01
  Tachonadel schwankt cosmikdebris 13 4.291 30.09.2015, 18:56
Letzter Beitrag: cosmikdebris
  Tachonadel abgerissen motman2000 10 4.416 16.03.2015, 21:34
Letzter Beitrag: motman2000
