wieder mal Drehzahlmesser!!!!
Hallo Freunde,
es ist doch zum Verücktwerden. Jetzt habe ich einen neuen DZM aus USA in meine C3 von 1977 eingebaut und alles funktioniert einwandfrei, bis gestern.
Ich fahre los, der DZM zeigt alles richtig an. Nach einigen Minuten Fahrt fängt der dann an zu spinnen.
Gebe ich Gas (so etwa 2000 U/min. dann steigt die Nadel auf fast 4000 an und bleibt dort, bis ich das Gas wieder wegnehme. Dann geht sie fast auf Null runter. Bei nächsten Gasgegeben wieder das selbe.
Und komisch, wenn der Motor wieder kalt ist und ich losfahre geht es wieder normal so etwa 5-10 Minuten, dann wieder der selbe Mist.
Was könnte das sein? (Bei mir ist serienmässig kein Tachfilter montiert.)
Bitte helft mir.
Vielen Dank und mfG,
Michi
Hatte ich auch,... und immer wenn ich beim fahren an den unteren Chromrand am Drehzahlmesser etwas gedrückt habe hat funktionierte er wieder.
Genau wie bei Dir, wenn der Motor kalt war blieb der DZM hängen, bei Betriebstemperatur ging er.
Ich hatte einen Wackler am Stecker, der hinten am DZM aufgesteckt ist. Abstecken, in den Stecker WD40 rein und wieder anstecken brachte Hilfe.
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 623 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 4.100 14.07.2025, 13:58
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 1.693 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.501 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.022 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
