Fensterhebemechanik wieder einbauen
Ich bin dabei meine Fensterhebemechanik (Power Windows) aufzuarbeiten und wieder einzubauen und habe da mal eine Frage an die Schrauberspezies. Hat die dicke Feder hinten eine Vorspannung beim Einbauen?
Gibt es eventuell eine gute deutsche Anleitung?
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Auf deutsch kenne ich keine Anleitungen, wenn du aber in einer Suchmaschine deiner Wahl "c3 corvette window regulator spring replacement" eingibst gibt es viele Anleitungen, auch bebildert, in englischer Sprache.
Gruß, Sigi
Wenn ich mich recht erinnere ergibt sich eine kleine Vorspannung bei korrekten Einbau von selbst.
Die Feder soll den Fensterhebermotor nicht entlasten sondern sorgt dafür das im ausgeschalteten Zustand die Scheibe in Position bleibt und nicht absackt.
Achte auch auf die kleine waagerechte Schiene zwischen den Führungen (ca 15 cm lang)
Die sieht an ganz schlecht wenn das Fenster drin ist. Die Führungsrollen der waagerechten Schiene müssen unbedingt drin sein sonst funktioniert die Scherenmechanik nicht....
Viel Spass beim Scheiben ausrichten......
beste Grüße
Claus
danke für die Tips......alles hilft weiter :-)
[Bild: AVA.png]
Hab da 2 Bilder für dich bei dem ersten ist die Mechanik noch entspannt, bei 2. mein ich das ich ne 3/4 Umdrehung Vorspannung drauf gegeben habe, läuft einwandfrei und die Feder hat schon den Zweck des entlastens, vorher war nämlich keine drin, ergo Zahnkranz rund und Scheibe ging sehr schwer rauf!
Entlastet
Wer Rechtschreibfehler findet darfse behalten Feixen
Gespannt
super, danke.....so ähnlich dachte ich es mir....bei mir haben die Amis mal richtig sch...gebaut und ich brauchte 3 Stunden um überhaupt die Scheibe raus zu bekommen. Die haben ein Blech an die obere Schiene geschraubt und dann darauf die Scheibe montiert. Warum weiß ich auch nicht.
Nun ist der Dreck erst einmal raus und ich mache alles blank und fette es dann ordentlich.
[Bild: AVA.png]
alles wieder eingebaut....danke für die Tips....funktioniert wieder super OK!
[Bild: AVA.png]
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 1.275 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.629 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 24.235 14.04.2024, 09:52
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 16.315 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 2.447 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
