Rücklicht ausgefallen, 2000er C5
bei meiner C5 sind folgende Lampen ausgefallen:
rechtes Taillight hinten
die beiden rechten hinteren Schlußleuchten
die rechte Kennzeichenbeleuchtung.
Alles anderes funktioniert.
Ich finde keine Sicherung nur für den hinteren Bereich, und schon gar nicht getrennt nach links und rechts.
Weiß da jemand was?
Reiner
Reiner, wenn keiner helfen kann schaue ich morgen früh ins eSi und schicke Dir den Schaltplan vom Heck.
Aber vorab kannst Du mal die Lampenkörper hinten rausschrauben und den Kabelbaum kontrollieren.
Vielleicht ist da was kaputt?
Der läuft unterm Auto weiter!
Hi Thomas,
ich habe jetzt noch eine Info bekommen, dass es eine "inline fuse" für die rechte hintere Seite gibt.
Falls Du da etwas finden könntest was die Lokalität anbetriftft, das wäre super.
Reiner
Die sind rechts und links eigentlich nicht separat abgesichert.es gibt nur eine Zuleitung.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Alles braune stromführende und schwarze Masse Kabel
Corvetteproject
Reiner:
rechte Seite:
Zitat:RH Inline License Plate Lamp Fuse
Rear Body Harness, Approximately 10.0 cm (4.0 in) From Breakout For RR Backup Lamp
linke Seite halt links vom Kennzeichen-Halter Durchbruch
Plan kommt sofort
doch Werner, bei Export ist links und rechts separat abgesichert....
Bild:
wird zeitnah wieder vom Server gelöscht, also bitte kopieren
[Bild: taillight.jpg]
Vielen Dank für die Infos, Männers. Prost!
Plan ist kopiert, jetzt weiss vielleicht auch noch jemand, was genau mit diesem "Breakout" gemeint ist, und wie ich da dran komme?
Reiner
Reiner, schraub mal das Kennzeichen und dann den Halter weg, dann siehst den Breakout, sprich Durchbruch.
Ein sehr guter Zugang hinter den Bumper OK!
Übrigens bei US und EU identisch....
Bild dazu:
[Bild: spr.jpg]
@Tom. Wusste ich nicht! Man lernt nie aus. Gruß Molle Prost!
Corvetteproject
  Tankanzeige ausgefallen 460517 9 1.856 07.10.2024, 14:08
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 726 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.213 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Beleuchtung teilweise ausgefallen skydancerxy 7 2.868 30.07.2022, 23:16
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 3.841 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
