Sawblade Felgen passen nicht!
Ich weiß nicht mehr genau um wie viel mm die Achsen ab Bj. 88 verbreitert wurden: 18mm oder 36mm.
Aber auch das kleinere Maß würde Dir weiter helfen. Und den TÜV-Mann muß man ja nicht mit der Nase draufstoßen. Die Räder sind Serie, und gut iss.
Reiner
Vieleicht solltest du trotz des ersten Bremsen Umbau Aufwands, über eine andere Bremse nachdenken. Mit einer C5 Bremse passen die Sawblades mit 18 mm Spurplatten.
Grüße Goldi   Feixen
Wenn 86/87er Dreieckslenker und Achsschenkel verbaut werden, muss auch die passende Feder verwendet werden. Das liegt an Länge und Federrate ... Wegen der schmaleren Achse wird dann auch der passend lange Stabi benötigt.
Eine 85er Feder mit passenden Haltebügeln müsste ich noch haben. Dreieckslenker vielleicht auch.
Zitat:Original von 19Corvette92
Das wäre die Lösung, gab es original auch für vorne, das sind Nachbau.
https://www.ebay.de/itm/Corvette-C4-Verb...3ce70be2d6
Oder du laminierst dir vorne die Kotflügel breiter, ist aber auch viel Aufwand.
Auf jeden Fall ist vieles möglich und die Vette muss nicht verkauft werden.
OK!
Bei mir sind diese im original drauf, siehe Galerie. Aber dann braucht er wieder andere Reifen/Felgen, sonst schauen seine aus wie trennscheiben, bei mir sind es vorne 285 und hinten 335er.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
...was würde mich denn eine C5 Bremse incl. Adapter kosten?
Gebraucht wird man die wohl nur schwer bekommen, oder?
Grüße.
C5-Umrüst-Kits für die C4 bietet Thomas ZR-1 hier regelmäßig für knapp nter 1000 Euro an. Von ihm hab ich auch mein ZR1-Kit. Da ist alles drin, was du brauchst.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Die SLK Bremse dürfte ja auch noch ein paar Hunderter bringen. Yeeah!
Gruß, Mathias
...ist keine SLK-Bremse. besoffen
Mischung aus damaliger S-Klasse und CLK 55 AMG.
Ich sprech Anfang nächster Woche erst mal mit dem TÜV.
Grüße.
Der Sam hat auch Movit Bremsen hier schon öfter angeboten. Die passen perfekt und sind mit allen Paieren zur Abnahme . Die Eintragung geht dann problemlos.
Switi67
Moutainbike Bremse ade. Movit rein Teufelfeuer
Grüße.
Wenn du alles selbst in den USA bestellst dürftest du unter € 500,- bleiben.
Ich bevorzuge da Rock Auto, habe ich bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. OK!
Plus den Adapter, den gibts bei Eike oder Thomas.
So sieht das fertige Ergebnis aus.
[Bild: 19377384ev.jpg]
Grüße Goldi   Feixen
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.361 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.989 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.811 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 27.822 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwekilon
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.335 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
