hitzeschutz vergaser
Hab die problem auch , trozt fehlende Heatriser. Hab probiert mit dunnen Bleche die Löcher am Ansaugdichtung zu blockieren.Sind mit der Zeit durchgebrannt.Dunnen Hitzeschildern aus alu haben wenig gebracht.Ein dicken Phenol-Spacer könnte funzen,aber da geht die Haube nicht mehr zu.
Wird bei die Köpfen die ich jetzt baue,die "Crossovers" mit zu gießen probieren, mit dem Zeugs hier:
https://www.seppzeug.de/data/datenblatt_nr31.pdf
Ist mir vorgeschlagen worden aus ein US Forum,als Alternativ zur Alu schmelzen und reinkippen.
Früher haben wir die Passagen im Ansaugspinne mit Alufolie ausstopfen,und ein Dichtung verwenden die den Loch fur den Crossover nicht hatt.Problem damit war das wenn's einmal aufgewärmt war,hatt's länger gedauert bis es abgekuhlt war.
Motor wird etwas langer brauchen bis er warm ist,und Heatriser Chokes haben ihren Probleme damit.
Da ich entwieder mit elektrik Choke oder gar keine fahre,sie ich keine Probleme.
Wenn ich mir im Parallelthread so durchlese, was da empfohlen wird, stellen sich die Haare auf.
Nachdem's hier kein "like" gibt (und das soll auch so bleiben): +1! Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
vielen Dank für die Posts, mir gings um die Frage welche materialen da geeignet sind. So einen spacer selber zu machen ist kein Ding. Fürs Sperrholz bin ich noch zu feige.
Herbert
Ich hab einen aus Alu und die Probleme sind behoben. Zumindest läuft jetzt alles ohne Aussetzer.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Herbert
Dann nimm ein Stück einer MDF Platte und halte zum Schluss einmal die Sprühdose darüber.
Dann löst sich nichts ab und wenn doch, verschafft das der Motor klaglos.
Wutzer
Hm....
Wenn wir schon bei dem thema sind... In den ami-foren wird diskutiert welcher spacer das kennfeld in welche richtung verändert....
Manche applikationen sollen wohl am dyno bemerkbar sein - aber sicher nicht merkbar oder?
Lg
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten Zwink
Dailydriver: '05 Dodge Dakota Laramie (4,7l magnum V8)
Corvette: 1978 Silver Anniversary Edition
Je länger die Ansaugrohre desto mehr Drehmoment aus unteren Drehzahlen.
Ein Spacer ist nichts anderes als eine Verlängerung des Ansaugweges.
Ah okaaay... Also is doch was dran ^^
da gabs dann noch entsprechende unterschieder ob der spacer jetzt beim q-jet die 4 löcher ausgeführt hat oder einfach nur der rahmen ist und in der mitte offen usw. Kommt aber auch auf die ansaugbrücke an.... Da gibts n haufen verschiedene kombis die das kennfeld entsprechebd verändern....
Aber wenn man den q-jet drauf hat und die orig. Ansaugbrücke ist die machart des spacers relativ egal, also schön die 4 löcher ausführen und die höhe beachten und fertig... Oder?
(ich übertreibs wieder mal mit dem fachsimpeln ^^)
Das ist richtig wenn die Ansaugkanäle bereits getrennt sind, also bei einem Einspritzer oder einer Mehrfachvergaseranlage. Bei einem zentralen Vergaser ohne vorherige Trennung (z. B. Quadajet) spielt die Verlängerung durch einen Spacer oberhalb der Saugrohrspinne demgegenüber keine Rolle.
Wutzer
Kennfeld? Grübeln Welches Kennfeld? Großes Grinsen
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.249 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.949 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.078 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 2.502 29.06.2024, 12:41
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.819 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
