Blinkerschalter einbauen
Hallo da bin ich wieder,
der Blinkerschalter ist jetzt eingebaut --- Mann war das ein Schei........ !!
Den Kabel mit Stecker durch diese enge Führung entlang der Lenksäule ging echt schwer durch.
Die orginale Platikführung ist da schon etwas hilfreich.
Leider ist mir am Ende, als fast alles wieder alles zusammen war, so einen kleinen Kontakt, der Richtung Zündschloss führt, abgebrochen.
Keine Ahnung, was er für eine Funktion hat. Der Kontakt führt zu 2 Kabeln am Blinkerschalter.
Blinker funktionieren wieder einwandfrei, Warnblinker auch, Hupe auch....
Konnte nicht feststellen für was dieser Kontakt ist.
Vieleicht wisst Ihr kennt Ihr den Schalter (siehe Bild) ???
Also nochmals besten Dank für eure Komentare
Markus
in der Nabe steckt er rechts oben drin.
und noch ein Bild.
weiss jemand was das für ein Kontakt ist ?
Das ist der Key Warning Buzzer Switch.
Freut mich, dass das dann geklappt hat. Bei mir gings ohne grösseres Gefluche Großes Grinsen
[Bild: ycm.gif]
Für eure Unterstützung nochmals besten Dank Dafür
Hier eine Beschreibung der Schritte für diejenigen, denen die gleiche Arbeit noch bevorsteht.
(Bei meiner 71-er ist keine Telekop-Lenksäule verbaut)
1. Kappe der Hupe abnehmen (ist nur aufgesteckt)
2. Hupenkontakt abschrauben (3 Schrauben), kleiner Federkontakt in der Hülse entnehmen.
3. Lenkrad abschrauben (6 Schrauben)
4. große Zentrierschraube der Lenkstange abschrauben
5. Spezilabzieher anbringen und Nabe abnehmen (hat 2 Schrauben die in die Nabe eingeschraubt werden)
(Die beiden Abzieher hat mir Corvette Bien gegen eine Kaution ausgeliehen)
6. Schutzabdeckung aus Metall abschrauben (3 Schrauben)
7. Jetzt muss die Nockenscheibe einem Spezialwerkzeug gedrückt werden, damit der Sicherungssplint an der Welle
entnommen werden kann.
(Diesen Drücher kann relativ einfach selbst gemacht werden, kann aber auch mit einer 2. Person gedrückt werden)
8. Hupenkontakt (schwarzes Plastikteil) und Feder entnehmen.
9. Blinkerhebel und Blinkerschalter abschrauben.
10. Kabelstecker unten an der Lenksäule abmachen (dann am besten anschneiden, damit man den alten Kabel besser durchziehen kann)
11. alter Kabelstrang und Blinkerschalter nach oben herausziehen. (schwarze Kabelschutzhülle kommt dann meistens mit heraus)
12. neuer Kabelstrang in die alte Kabelschutzhülle einlegen und alles so flach wie möglich zusammenfassen.
(am Stecker zusätzlich eine Draht anbringen, damit der Kabelstrang mit Stecker besser durch die enge Führung gezogen werden kann)
13. Kabelstrang mit Schutzhülle und Stecker dann vorsichtig mit dem Draht durch den schmalen Tunnel ziehen
(am Besten mit Klebeband das Ganze etwas zusammenhalten - Vorsicht beim Durchziehen können Kabel und Stecker beschädigt werden)
14. --> Fertig !!!
15. Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge
Nun wünsche ich noch viel Erfolg
Markus Hallo-gruen
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 1.960 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 25.674 14.04.2024, 09:52
  Relaischaltung für Fernlicht einbauen Makai9988 10 3.746 01.07.2023, 12:07
Letzter Beitrag: flashy
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 4.141 19.02.2021, 10:58
Letzter Beitrag: öltaucher
  Armaturenbrett wieder einbauen peterR 32 10.309 10.02.2021, 03:59
Letzter Beitrag: peterR
