Klappscheinwerfer C4
Hy Männer und Frauen.
ich hab mal wieder ein Problem.
Meine Scheinwerfer klappen nicht ganz auf seit letzter Zeit.
mal links nicht mal rechts nicht.ich kann sie auch von Hand bewegen, als ob kein widerstand ist.
Wenn die Haube offen ist klappen sie normal auf.wenn die Haube zu ist schaffen es die Motoren nicht sie bis zuvollen Öffnungsanschlag zu drehen.
schliessen ist kein Problem.
Der Fehler tritt mal links auf und dann beim nächsten mal rechts???
Heeeelllllppp.
Gruss Norbert. huahua Kopfschütteln
Benutz doch mal die Suche. Das kommt im 3-Monats-Rythmus immer wieder.
Schau mal hier rein >Klick<
Die Symptome sind immer ein klein wenig unterschiedlich, die Ursache immer die gleiche.
Greetz
Hallo-gruen
Kai
PS: Nachtrag wegen Linkaktualisierung. Die Dinger hier musst Du wechseln. >ebay
Hallo nobsy
Scheinwerfer-Reparaturset
Bei meiner C4 hat der rechte Scheinwerfer immer eine nachträgliche Wippbewegung gemacht.
Das war Grund für den TÜV-Prüfer eine Reparatur zu veranlaßen.
Eine Reparaturanleitung kannst Du dir als PDF downloaden bzw. anfordern
Bernd
Das obige Scheinwerferreparaturset ist abstrus teuer, komplett lächerlich.
Das Zahnrad ist eigentlich immer intakt, ein Tausch also i. d. R. nicht notwendig.
Ein Set Kupplungsbuchsen habe ich noch zu Hause rumliegen. Heute Abend vermesse ich die 3 kleinen Kunststoffrollen. Du kannst dir dann Kunststoff-Rundmaterial im richtigen Durchmesser bestellen und dir die 3 kleinen Röllchen von der Stange schneiden. 1 Meter Polyamidstange (Nylon) dürfte so 2 € bis max. 10 € kosten.
Mit dem Rest der Stange könntest du dann ja anderen Leidensgenossen für eine kleine Aufwandsentschädigung weiterhelfen...
oder wie schon mal geschrieben, es hilft auch eine "Scheibe" Kühwasserschlauch, der den Zwischenraum zwischen innerem und äußerem Dreieck ausfüllt
es grüßt Michael der Grußvergesser
Das Set gibt es im Web für 13.99 €.
6 Buchsen für zwei Scheinwerfer. Bestellen, wechseln, fertig.
Hier die Maße der Kupplungen (Rollen):
- Durchmesser 12,2 mm
- Breite 10,6 mm
- und fürs Protokoll seien noch die zwei 2,5 mm Fasen pro Rolle erwähnt (unnötig!)
3 x 1 guter Zentimeter von einer 12 mm PA Stange und fertig ist eine technisch saubere Lösung.
Das Material meiner Kupplungen ist zu 99 % PA.
1 m PA 12 mm Stange gibts z. B. hier für 1,90 €
Ich wüsste welchen Weg ich gehen würde ...
Super vielen Dank erstmal f. die tollen Ideen. Ich werd mich am wochenende meiner Vette widmen.
Ist doch schon ein tolles Forum. Zwinkern Teufelfeuer Yeeah!
Hy also die Sache mit der Scheibe Kühlerschlauch ist der Knaller.
Hab Ich gemacht sie fuktionieren besser als neu.Hat kein Geld gekostet und hält ein Leben lang.
Super dumdidum Waaas?
Ich hab das Problem immer in der kalten Jahreszeit mit dem linken Scheinwerfer: er will nicht aufklappen. Ich tippe ihn dann kurz in Drehrichtung an und es funktioniert. Wenn es dann wärmer draussen wird, ist das Problem passe`. Bei meinem Baby ist das also nur eine temperaturbedingte Spannung in der Motorhaube, die sich bei steigenden Temperaturen wieder von selbst erledigt...
TeufelfeuerHeute ist ein guter Tag um Benzin zu verbrennen Teufelfeuer
bow Tie
  Klappscheinwerfer Pauli 34 16.957 23.04.2023, 19:08
Letzter Beitrag: Mick
Question Klappscheinwerfer lässt sich nicht manuell aufklappen kallax 5 4.760 19.08.2019, 19:24
Letzter Beitrag: stefan
  Klappscheinwerfer Mr.Cortez 24 11.201 19.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: neo
  Standlicht im Klappscheinwerfer geandu 14 10.176 19.06.2018, 11:08
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Klappscheinwerfer-Antrieb - Ersatzteile: Dorman 74410 - Window Regulator Gear Plugs TomTom66 7 5.553 14.05.2018, 22:21
Letzter Beitrag: TomTom66
