Lockeres Gelenk am Rückspiegel...
leider konnte eine suche mir nicht weiterhelfen...
ich hoffe mir kann geholfen werden, denn mein Rückspiegel ist dermaßen locker, dass bei höher Geschwindigkeit ich ihn nicht mehr nutzen kann, da er so startk virbiert und nichts mehr erkennbar ist. Leider weiß ich nicht, ob man den Rückspiegel bzw das Gelenk justieren oder "festzurren" kann, falls es ein Gelenk ist.
Wie ist denn ein Rückspiegel allgemein an dem Scheibe befestigt, kann man das ggfs irgendwie lösen und sich das Problem genauer am Gelenk anschauen...keine Ahnung kannte sowas vorher nicht...
bin schon mal dankbar für irgendwelche Tipps, einen neuen Spiegel nur wegen dem Grund zu kaufen bei den Preisen finde ich krass...
Ach ja :-) hab nun Kondenswasser in einem Scheinwerfer, gibt es auch bei den C6 ein Belüftungssystem bei den Frontscheinwerfern?
lg Dirk
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
moin...kann dir zwarn nicht direkt helfen, aber für beide deiner fragen gibt es bereits einige threads. musst noch mal genau suchen...
Gruß Thomas
So war bei Car glas, man dreht den einfach ab den Rückspiegel, das natürlich mit bedacht, dann sind dort drei kleine Klemmen in Dreiecksform( an der Halterung am Spiegel nicht am Glas :-)), die muss man wieder ein wenig heraus drücken oder halt gerade, wenn sie krumm sind, die werden durch Sechskantschrauben gehalten und die kann man auch wieder fest ziehen, dann wieder einfach drauf drehen und der spiegel ist vibrationsfrei und einfach herrlich...
So einfach das schaffe ich sogar haha Zwinkern
Ja zu den beschlagenden Scheinwerfern habe ich mit ACP Euskirchen gesprochen und die Bohren dann von untern wohl ein kleines Loch zwecks Entlüftung, das werde ich dann tun wenn es sich nochmal so verhält.
Ich hoffe ich werde somit einigen zukünftigen Lesern und Corvettefahrern das Leben erleichtern
lg Dirk
Leider gabe s keine Threads die genau passten, in dem amerikanischen eher...klar erst suchen und dann fragen Nein-nein
Hast Du ein Bild von dem Gelenk ?
SieDu
Als Laie habe ich es als Gelenk bezeichnet aber es ist ja eigentlich so eine Art Steckverbindung zwischen dem Glas und dem Rückspiegel.. Eher ist ein Gelenk direkt am Spiegel um ihn für den Fahrer zu justieren. ....Der Typ meinte das wäre normaler Standard
lg Dirk
Mein Spiegel ist auch "lose".
Ich dachte halt dass es gut wäre vor dem Zerlegen auf einem Foto zu sehen was man da machen muss.
SieDu
man dreht den gesamten Spiegel ab von der Halterung an der Glasscheibe... da kommt das lockere her man muss nichts auseinanderbauen
Sonst fahr auch zu carglass hab nichts bezahlt dafür
lg Dirk
Hallo Dirk kannst Du da mal ein Foto reinstellen?
Habe auch so einen lockeren Innenspiegel
Danke
Gruß Michael
Ok ich probiere es mal
Remove the electrical connector from the back of the inside rearview mirror.
Rotate the mirror counterclockwise until an audible click is heard (fig. 16). Remove the inside rearview mirror.
o install, reverse the procedure. An audible click is heard when the inside rearview mirror is fully seated.
TIP:Â DO NOT pull rearward on the rearview mirror while removing or installing the mirror. Damage to the support or to the windshield may occur.
TIP:Â A slight movement of the mirror base from left to right is considered normal.
  Kompass im Rückspiegel zeigt nicht die richtige Himmelsrichtung an Martin.S 11 5.067 24.03.2012, 16:14
Letzter Beitrag: shotgun
  Rückspiegel demontieren - wie ? Stingray66 4 3.758 11.09.2011, 21:48
Letzter Beitrag: Stingray66
  C6 Rückspiegel Fahrerseite Klausx 4 2.918 08.07.2009, 20:41
Letzter Beitrag: Klausx
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
