Rückspiegel demontieren - wie ?
Hallo Gemeinde
Hatte leider einen Streifer auf der rechten Seite mit einem Kunststoff-Strassenbegrenzer. Nicht schlimm - es klappte nur ziemlich heftig den Spiegel nach innen. dumdidum
Endposition so, wie wenn man ihn manuell einklappt.
Innendrin ist der Speigel selber ja an div. Orten aufgesteckt, damit er mit Motor bewegt werden kann. Und hier sind einige dieser Steckverbindungen nun ausgehängt.
Theoretisch nur wieder stark draufdrücken damit die Verbinder wieder einrasten.
Praktisch geht das gar nicht - das Zeugs gib immer nach.
Wenn ich nun die Innereien von der Verschalung lösen könnte, wärs ein Kinderspiel. Doch bevor ich da rumwürge und noch Kratzer und ähnliche produziere die Frage:
wie trenne ich die Spiegelverschalung von den Innereien ??
Frage für Fortgeschrittene: m.E. hat es da zentral in der Aufhängung für das Drehen des Spiegels ein Kugel oder so - das habe ich vermutlich verloren - ist das möglich ?
Leider sehe ich beim linken Spiegel zu wenig hinein, um mir einen Reim auf die Geschichte zu machen.
Krankenschwester Wer kann helfen? Krankenschwester
Merci - Martin
'Schweizer'-Stingray66
bow Tie martin.zuber@stingray.li bow Tie
Merci - Martin
Nicht nur theoretisch muss man drücken, auch praktisch muss du ordentlich drücken. Die zentrale Befestigung hält das ganze Spiegelglas fest, 2 Verbinder stellen die Position ein und 2 andere sind die Positionssensoren. Die Verbinder haben Kugelköpfe mit Nasen dran, die müssen richtig gedreht sein um einzurasten. Auf allen 4 Seiten muss man kräftig drücken bis die Köpfe einrasten. An die Mechanik im Spiegel kommt man nur ran wenn das Glas entfernt wird. Wenn allerdings die Zentrale Befestigung beschädigt ist, dann muss diese ersetzt werden. Am besten wird es sein das Glas heraus zu nehmen und eventuelle Schäden innen zu kontrollieren.
Zitat:Am besten wird es sein das Glas heraus zu nehmen
DAS tönt ja schon alles verheissungsvoll - aber wie nehm ich das Glas raus ?
Gruessli - Martin
Gruessli - Martin
An der Türseite das Glas hinein drücken, dann auf der äußeren Seite das Glas greifen und ziehen.
Hallo Holli
Also das mit Glas reindrücken-rausziehen habe ich nicht gerafft Schnarchen
ABER nach etwas Herumfummeln und Ausrichten und einem trockenen Schlag mit der Hand auf die Mitte des Spiegels - und gut ist.
Alles wieder eingehängt - motorischen Drehen in alle Richtungen auch o.k. - was will man mehr OK!
Besten Dank für die Hinweise, ohne die ich mich vermutlich nicht getraut hätte, so vorzugehen. Beim Händler hätte sicher auch diese Handbewegung einen Batzen gekostet - oder es hätte sogar einen neuen Spiegel gebraucht.... (böse Unterstellung).
Grüessli us dä Schwiiz - Martin
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 55.072 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  C6 Lenkrad untere Chromspange demontieren Traumtänzer 7 3.183 14.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 56.690 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 3.090 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 17.372 14.12.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Andifxx
