Leere Batterie nach 12 stunden
Die Batterie kann auch ein weg haben. Plattenschluß.
Mit freundlichen Grüßen
so habe sie freitag geladen auf samstag, habe sie samstag eingebaut und sie sprang ohne probleme an. bin ca 30 km gefahren ohne probleme und beide anzeigen hatten immer 14,2-14,3 volt. heute vormittag war sie leider wieder tot? jetzt die frage kann es einfach nur die batterie sein das sie einfach nen defekt hat? sie ist 1 jahr alt, hatte es schonmal beim bmw
MFG
Sascha
Mess doch mal vom Plus der Lima zum Gehäuse .wenn da ein Widerstand zu messen ist,ist die Lima platt!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bei einem anderen Wagen trat das Probelm auch auf. Lima heil, Batterie ständig tot. Der Fehler: Lima brauch Reizstrom. Dieser wurde durch das Lämpchen im Cockpit generiert. Nun war die Lampe defekt, kein Reizstrom, keine Aufladung.
Ich weiß nicht, ob es hilft. Wollte es nur mal in Raum werfen.
dick, fett und hässlich [Bild: ycm.gif]
hallo habe vom plus lima zum gehäuse lima gemessen und hatte ca 760 ohm an wiederstand. ist sie jetzt defekt?
MFG
Sascha
Wenn ich Werner richtig verstanden habe, dann schon.
Der Widerstand müsste eigentlich unendlich sein, oder liege ich da jetzt falsch Werner?
Ich würde halt mal die Batterie laden und unangeschlossen stehen lassen über Nacht. Wenn die am nächsten Tag dann entladen ist hat sie nen Zellenschluss und man muss sich keine Gedanken darüber machen ob´s nun am Auto liegt oder eben doch an der Batterie. Ist nach mehreren Jahren ein normaler Vorgang dass viele Batterien von heut auf morgen den Löffel abgeben weil die Platten wegen Sulfatierung nen Kurzschluss bekommen. Und dann fällt die Batterie zusammen ganz ohne äußere Gründe.
Gruß Andreas
achso, batterie habe ich wegen garantie erneuert^^, sry vergessen zu schreiben
LG
Sascha
Ach so, ja dann sollte das natürlich nicht an der Batterie liegen. Würde aber trotzdem mal über Nacht das Minuskabel abklemmen und gucken ob am nächsten Morgen noch Saft drauf ist. Auch ne neue Batterie kann mal fehlerhaft sein.
Ansonsten muss da schon ein hoher Ruhestrom fließen wenn die Batterie über Nacht derartig tiefentladen ist.
760 Ohm ist zu wenig!
Defekt in der Lichtmaschine haarsträubend
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.167 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 2.490 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 3.375 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.357 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.670 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
