Kabel im Motorraum
Hallo C3 Forumsmitglieder!
Ich brauche wieder eure HILFE!
Habe bei aufräumarbeiten im Motorraum auf der Beifahrerseite nicht angeschlossene Kabel gefunden.
Kann mir bitte wer sagen wo und wofür die angeschlossen werden oder ob ich die gar nicht alle benötige.
Bild 1: orange-blau-schwarz - Stecker verbrannt
Bild 2: orange-schwarz-schwarz
Bild 3: rot/weiss und 2 schwarze (ich glaube das kommt vom Override Schalter) nur wo wird
dieses angeschlossen, am Scheibenwischermotor habe ich keinen Anschluß
gefunden die Scheibenwischer kann ich nicht mit dem Override Schalter stoppen
Sonst funktioniert eigentlich alles außer die Klima.
Vielen Dank
Lg aus Österreich
Rudolf
Bild 2
Bild 3
Da mal schauen ob du die Farben findest ...
Gruß, Sigi
Hallo Sigi!
Vielen Dank für die Strompläne bin aber absoluter Laie im lesen solcher Pläne, muß mir jetzt wem suchen der mir da weiterhilft.
Mir geht es hauptsächlich um den Override Schalter das ich vernünftig die Wischer tauschen kann.
Danke Dafür
Grüße aus Österreich
Laut Schaltplan geht auf eine Seite des Override Switches eine rot/weisse Leitung und auf die andere Seite eine rote Leitung.
Gruß, Sigi
Hallo Sigi!
Danke, am Overrideschalter habe ich beide gefunden aber wo der rot/weisse im Motorraum
angeschlossen wird noch nicht.
Grüße Rudi
Zitat:Original von hondaxeleven
.... aber wo der rot/weisse im Motorraum
Du findest im Schaltplan auf der ersten Seite rechts im unteren Drittel die rot/weiße Leitung wieder, geht an einen Mehrfachstecker. Wo dieser sitzt kann ich dir leider nicht sagen da bei meiner 78er so etwas nicht vorhanden ist.
Vielleicht kannst du anhand der anderen Farben im Schaltplan an diesem Stecker die Stelle lokalisieren.
Gruß, Sigi
Hallo Sigi!
Danke für deine Mühe ich werde suchen.
Grüße Rudi
Hi! Up
Vielleicht bekomm ich noch eine Antwort.
Danke
Grüße aus A Rudi
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 760 Gestern, 17:11
Letzter Beitrag: daabm
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 3.087 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 1.936 19.12.2022, 10:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 4.070 04.09.2022, 08:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 50 15.848 26.05.2022, 21:06
Letzter Beitrag: DieFox
