Motor Beschleunigungsregelung aktiv
bei mir kommt seit neuestem die Meldung Motor beschleunigungsregelung aktiv wenn ich im 6. Gang so bei ca 260 km/h vom Gas runter gehe.
Habe mal das aktive Handling ausgeschaltet und habe dann diese Meldung nicht gesehen.
Bilde mir ein, dass es seit dem Reifen Wechsel zu sehen ist.
Habe vorne Conti Sport Contact 2 Y Reifen drauf und hinten die neuen jetzt Conti Sport Contact 5 ZR Reifen.
Weiß jemand Rat?
Oliver
[Bild: Phoenix73.jpg]
Im Englischen dürfte das "Engine drag control" sein, das soll verhindern das beim Gas wegnehmen die Hinterräder die Haftung verlieren. Ursache dürften die nicht passenden Abrollumfänge der Reifen sein. Bei vielen anderen kommt allerdings die Meldung "Traction control" und bremst das Auto bei der Geschwindigkeit ein.
vielen dank für die super Erklärung, das macht Sinn.
Oli
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 1.436 19.02.2024, 05:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.206 17.01.2024, 08:43
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 6.048 12.04.2023, 07:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 9 4.038 21.03.2023, 17:53
Letzter Beitrag: CCRP
  Blinker bei warmen Motor doppelt so schnell Christian 2801 34 14.144 09.12.2021, 11:30
Letzter Beitrag: Holli
