C3 Greenwood was ist meineC3 wert??? hilfe
Hallo, ich vor ca. 2 Jahren eine von einer Witwe gekauft, die C3 soll nur 2000 Meilen gelaufen sein... ob das die Laufleistung echt ist kann ich nicht sagen da der Vorbesitzer tot ist...
die C3 Hat 650 Ps, Baujahr 1979, ist Verzollt hat aber keine Deutsche Zulassung...
Was meint ihr kann mir jemand hier weiter helfen und mir sagen was das Auto wert ist???
Ihr könnt mich auch anrufen unter: +49 (0)1525 6500249
Danke an alle im voraus!
Greenwood
Hier noch ein Bild...
Greenwood
Eine Greenwood wurde kürzlich für knapp über 2 Millionen Euro versteigert.
Ein Greenwood Nachbau bringt zur Zeit zwischen 10 und 15000 Euro.
- mit den angesprochenen Änderungen am Motor (am ganzen Fahrzeug ?) wird vermutlich in den meisten EU-Ländern keine H-Zulassung möglich sein. Wobei alleine die Optik und die Änderungen daran die H-Zulassung nicht gerade vereinfachen werden. Dann noch die umgebaute Technik .....
Daher wird der Wiederverkaufswert vom Käufer und dessen Einsatzmöglichkeiten abhängen.
Dazu wären aber wiederum genauere Motordaten, Prüfstandsprotokoll usw. nötig.
Außerdem wäre die Vorgeschichte des Fahrzeuges, falls bekannt, eventuell nicht uninteressant für den Käufer.
Du siehst, jede Werteinschätzung kann anhand der bisherigen Infos nur falsch sein. Blaulicht
Wenn meine eigene Rennstrecke denn schon gebaut wäre, könnten wir konkreter reden, aber so ... Hallo
Na dann bin ich mal gespannt ob die 10-15 t€ dem Verkäufer dieses Umbaus realistisch genug sind (https://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-anzeig.../175655058)
"The wise mans life is based around fuck you."
:kreuz:
Das sehe ich auch so, findet man eine Stelle, welche die H-Zulasung erteilt dürfte sich dies
wertsteigernd auswirken. Andernfalls zahlt man sich bei den Motordaten bez. der Steuer/
Versicherung Benzinverbrauch dumm und dämlich. Heulen
Je krasser die Umbauten sind um so kleiner der Kreis der potentiellen Käufer. Grübeln
Hallo-gruen Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Der Benzinverbrauch reduziert sich beim H-Kennzeichen leider nicht... Prost!
die braucht ja noch so viel, ist ja ein 5L auto Augenrollen Augenrollen
Ja leider, aber bei 650 PS zieht die m.E. schon bei zartem Gasfuss um die 30 Ltr.
Wer das mag dumdidum Grübeln
Hallo-gruenRonald
Wenn die wirklich nur 2000 Meilen auf dem Buckel hat ab neu ( nicht ab Umbau ), dann ist das schon ein klein wenig wertsteigernd.
Dann halte ich 10-15 Tausend als zu niedrig angesetzt.
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 832 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.216 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.348 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.841 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 5.022 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
